Registerreim på golf gtd??
trygvleo
det er helt unødvendig...
enten stiller du registeret på de merkene som er og bruker verktøy for og låse kam og dieselpumpa eller den mye enklere måten... du lager deg merker sjøl på motoren og på drevene.... men har du ikke peiling i det heletatt bør du nesten kjøpe deg en haynes bok eller få noen med litt peil til og gjøra det for deg. for kan bli skikkelig ventil mos hvis det ikke monteres sånn det satt..
trenger du skjema, kjøp haynes.. eller gå til nærmeste ikke merkeforhandler å be om utskrift over tegning av register.. mulig du får kjøpe dette billig..
ELLER! register pinne i dieselpumpe, nullstillings merke under lokk på girkassen ned på startkransen.., av med toppdeksel, løsne kamhjul, montere låseplate bak på kam...
eller bare merk av med korrekturlakk el.l... men dette er hobby mekanikk:D
