Dødgang/ jukking når motor har samme turtall som bilen går i.
wabby
Overskriften var ikke så lett å formulere da jeg sliter litt med feilen.
Det som er at bilen hopper og jukker når motoren nærmerer seg et turtall så tilsvarer bilens hastighet, altså motoren drar ikke og blir ikke bremset av bilen.
Virker som det er en dødgang et eller annet sted som gjør dette.
Det jeg lurer på er hva som er mest typisk feil her? Er en 1993 modell VW Passat 35i 2.0i.
Kan det være dødgang i drivknuter? (Det er ingen knepping ved full sving så de bær være gode).
Kan det være en form for dødgang i girkassa (den har vel snart passert 300.000, motor har vært byttet).
Alt av forslag taes imot med takk. Er et helvete å clutchkjøre gjennom byen om man ikke vil se ut som en kenguru.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Et ytre drivledd er nytt og motorfeste fremme er nytt. Men kan alltids gå over alle på nytt. Men er mer redd at det er girkassa som har rullet litt for langt. Det plager meg. Den synkronisrerer og oppfører seg så fint at jeg ikke ser noen grunn til å bytte den.
Men skal ta en skikkelig runde på den når jeg får hivd den på en bukk. For dette er utrolig plagsomt.
AutoDB AD
