Turbo oppgradering til 1.8T
Nicson
Hei.
Kong vinter banker snart på døren og da er det jo tid for et vinterprosjekt.
Det er i utgangspunktet merkbart skyv jeg er ute etter. Motoren er en
langstilt 1.8T med K03 turbo, åpent filter, Forge DV, sinter clutch og
TSRacing Stage3.
Etter å ha kikket på nettet har jeg funnet 2 muligheter. En K04 oppgradering
til ca 5000.- og en GT28R(s) til ca 6500.-. Etter å ha lest en del på
amerikanske forum vet jeg at GT28RS turboen har lengre spoolup, men gir
mer power. En k04 vil være det tryggeste men gir ikke alltid mest "krutt for penga".
Ønsket effekt er 260HP+.
1. Kan jeg kun bytte ut den gamle med en av disse turboene og vente til
sommeren med reprogrammering?
2. Vil noe bli ødelagt dersom det kun blir turbobytte med dyser?
3. Deres mening K04 kontra GT28RS?
4. Hvor kan jeg "mappe" bilen og hvor mye vil eventuelt dette koste?
ps. Frontmontert IC er bestilt fra APR.
Takker for svar!
K04'en blir vel litt liten til jobben?
GT28RS'en vil jeg si er overkill om du går for 260hk. Garret GT2x passer deg nok bedre. Racecat av noe slag, eller ingen cat vil nok også være ønskelig. 3" LMM trenger du også.
Du kan vel i teorien bytte til 3" LMM, større turbo og dyser uten noe særlig mer.
Usikker på om TS Racing driver med slik mapping, men hos ES Tuning får du mappa ønsket oppsett etter landevei, ligger vel på rundt 8000-10000 om jeg ikke tar riv ruskende feil.
Du vil trenge
-downpipe
-manifold
-oljeslanger og restriktor
-innsugsslanger/stusser til turbo
-slange fra turbo til intercooler
-programvare (chip)
-større dyser
-pakninger
Har sikkert glemt noe....
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
