S4 fusker ved fult gasspådrag..
_Kenneth_
S4'en min (2,2t) går fint på lavt turtall og ved gasspådrag der gasspedalen ikke er helt i bunn.. Tråkker jeg den derimot helt inn, virker det som om ene sylinderen ikke er med, nesten som den går på bare 4.. Slipper jeg opp gassen litt igjen, så kommer den og går rent og normalt, og da kan jeg sakte men sikkert trykke den i bunn, og den går rent.. Dette er litt plagsomt, for jeg får ikke kjent skikkelig hvordan bilen drar.. Dette var ikke et problem før jeg "konverterte" den fra automat til manuell, men tviler på at det har noe med saken å gjøre.. Jeg har også laget ny downpipe, 3,5" og 3" ganske åpent eksosanlegg helt ut, med 2 potter.. Lambda står på ca samme plass.. Jeg har en liten sprekk i manifolden, og har hørt at den kan "suge" friskluft inn der, slik at lambda tror motoren har annen blanding enn den faktisk har.. Men kan det stemme da dette kun skjer ved fult pådrag..?? Jeg tenker mer i retning dårlig plugg/er, mulig defekt coil, evt en eller annen sensor osv..?? Skal se om jeg får tatt feilkoder en av dagene.. :)
