Bensinlekkasje
Dob
:shake
Og her er problemet:
Det spruter bensin ut fra undersiden av den "saken" der. Mildt sagt brannfarlig. Kan noen være så snill og hjelpe meg med "sakens" rette navn, så jeg kan kjøpe rett bensinslange?
På forhånd takk.
Det er vel bensinpumpa?
:doh
Det der er bensintrykksregulatoren. Hvis du vet lengde og innvendig dimensjon på slangen skal det være en smal sak å kjøpe lik hos en bilrekvisitabutikk.
Jeg vet dessverre ikke hvordan det er å bytte denne slangen, men den sitter vel fast vha slangeklemmer av noe slag?
Bensintrykksregulator ... fint ord. :)
Slangen satt fast med ei slags fjær, to små tapper og en stor i midten som måtte klemmes inn samtidig. Kutta av det stykket som var sprekk i og satte fast igjen, problem løst.
Takk for hjelpen.
