Timmeyh Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 jeg har nå dratt en 30mm2 kabel gjennom bilen min og satt den på en RF Punch 600w rms monoblokk og lurte på om jg kan koble på en 4kanalers 400w rms forsterker på den kabelen i tillegg. har ikke lyst til å borre flere hull til fler kabler serru. hehe mvh Tim Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
på-tværra=) Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Tror det beste hadde vært en 50mm2 ja, men ser det holder med en 35mm2 http://www.bilradiospesialisten.com/index.php?aID=40&ids=artID Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RuuDpus Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Ta en titt her: http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=40&ids=artID Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LLH Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 30-35mm2 holder. Du har vel rundt 120-140 amper totalt i sikringer, vis du legger isammen sikringene på begge forsterkerene dine? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 30mm holder lenge til 1000W rms Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
på-tværra=) Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 30mm holder lenge til 1000W rms uanz hvor lang kabeln er? Holder 25kvadrat til denne? http://www.iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=17027&PHPSESSID=fdd9457399fa359c64d9d32b7aa931f3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LLH Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 NEI.... Kilde: http://www.bcae1.com/ Med 5 meter kabel og spenning på 13,8 går det fint med 200 amper i trekk. da har du ett volt tap på 0.5 volt. går du ned til 30cm kabel med spenning på 13,8volt går det fint med 3117 amper i trekk og 0.5 volt i spennings fall.. vi snakker da om 2gauge eller 30-35mm2 kabel.. Dette her er i følge kalkulatoren på http://www.bcae1.com/ (trykk på "wire" i høyre kollone og bla til du kommer til et avsnitt som heter " Determine maximum amplifer power for a given wire size" er en kalkulator der. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LLH Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Ja 25m2 går fint på den forsterkeren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
på-tværra=) Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Ja 25m2 går fint på den forsterkeren. Oki. Det var bra. Har allerede tredd kabelen så:D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LLH Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 ble litt overumplet av den editen din.. når jeg leste posten din var ikke det andre spørsmålet ditt der :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
på-tværra=) Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 ble litt overumplet av den editen din.. når jeg leste posten din var ikke det andre spørsmålet ditt der :D Ja, jeg er the master of editering:D Men det går bare godt. Kabelen jeg strakk ble litt for kort, så jeg kompanserer med litt av -kablen før sikringa, var ikke det lurt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
