E-30 big: BMW E34 V12 Turbo.. Film av bremsing og nytt motor prosjekt. 1249HK 1588NM
E-30 big
  • Svar 1.5k
fytti hælvette å langt ned intercooleren sitter ;D
hefti motor, skulle ønske je hadde penger og utstyr tell å byne med no slikk sjøl :P
JIHAAAAAA..
Da er fangeren midlertidig på plass:)
er ikke så lav som det ser ut serru... dette er en org. fanger å den er ikke spess dyp.
enda stikker bare 4cm av den "lille cooleren" under.. en carbon leppe der hadde vert coolt noen som vet om noe?
Blir falske lykt glass der di sitter orginalt og carbon deksler på siden av cooleren... kansje hull borring under skilt plate og i nedre lippe får luft til nedre delen forran cooleren
bilder:)
Va tror expertene?
INGEN tingen er perfekt orginalt!
1249HK-1588NM
Hallo Per! Stresser med siste innspurt nå skjønner jeg...
Kjøp deg skiltplate/midtre støtfanger list fra usa utgaven av e34 da vel.
Den er som du ser mindre og gir deg mere plass under. Kanskje du klarer å krangle deg til mindre skilt også om du er god... ;)
Ha Ha... her ska det itte krangles på no skilter nei... å den coolern ska få så mye luft den berre vil ha så her blir det å finne hull maskina... syner uansett ikke ved vanlig bruk under ett vitt fint skilt som det står
På :)
1249HK-1588NM
Nicenice greier byne bli detta nå gutt:D
Men du kan jo gjøre noe lignende som V.S. Motor gjorde på M5'n sin da, med tanke på luftehullene? Eller?
Å du, lykke til med resten!
Blir spennende å se at det funker gitt:D
*glede seg* :worshipbm:
If you don't push the limits,you don't get any further!
Ja bli någgå alla det men vil ha det litt anonymt med tanke på vanlig bruk.. derfor æ det greitt å ha skiltet over hulla ved vanlig bruk.. får bil`n ska da brukes:)
1249HK-1588NM
Det var da dritt at du ikke skulle rekke våler da, kunne tenkt meg å se denne i aksjon ja!:)
Mantorp?:)
-99 Golf GTI 1.8t (fmic,kw,bsr,ts-racing)
-87 24o Turbo (under oppussing)
Tidligere biler-92 E34 M5 Touring -86 Sierra IS -90 240 turbo -03 Honda Nsr (solgt) -03 Honda Nsr (spiker)-86 Suzuki Fz (solgt)
