E-30 big: BMW E34 V12 Turbo.. Film av bremsing og nytt motor prosjekt. 1249HK 1588NM
E-30 big
Tøffeste prosjektet på forumet uten tvil.
Er det noen som vet om en sånn V12er vil passe i en Nissan Skyline R32 eller Toyota supra mk3 uten å måtte skjære i karossen?
Hei. Ang Skyline R32 har jeg null peil..
Men hvis en v12'er er antydning til større enn rekkesekseren (gt7m eller hva den heter) som finnes i Supra MK3, så tviler jeg på at du får så direkte god plass.. Om du får den inn i det hele tatt.. Motorrommet er trangt nok med original turbomotor..
  • Svar 1.5k
så en av e30an dine på lånke en gang. flytta sæ da rimelig godt den. vart veldig overraska når æ så at d va en v12 dær det egentlig va en 6er som hørt hjem. men for all del GROMT. har lest herre tråden din flere ganger å er hele tiden spendt på hvordan det går med prosjektet ditt. du skal ha skryt for din kreativitet å oppfinnsomhet når det gjeld konstruksjona som eks innsuget ditt. vs motor får vell konkuranse t m5 sin når du får ferdig din beemer.
Joda fungerer greitt med v12`r i e30.. i alle fall når du fikk lødd med lystgass.. stemmer at den sorte som var godkjent var på lonke noen ganger ja.. var med Sølve fra weelie et par ganger i alle fall..
Skal ikke samenligne BMW`n min med vidar sin tror jeg... det blir 2 helt forskelige biler,min er da en bruksbil med skilt,skinn intriør,cd veksler og air codition og VS sin er da en reinspikka løps bil som du kan kjøre både TIME ATACK og DRAG med.. Eneste sammenligninga er vel fargen... får den er lik:worshipbm:
Men får all del... gøy noen har troa på det TULLET en stakkar fra oppi ola dalen driver å smir sammen.. er å blir:ratatatat HOBBY får min del..
Håper jeg rekker GATEBIL nåda.. SKAL i alle fall ta litt ferie får å gjøre ett forsøk ;)
INGEN tingen er perfekt orginalt!
1249HK-1588NM
Hvordan ligger du ann i forhold til å rekke gatebil ?
Skrur som en gal... har fått ut dummy motoren og demontert alt fra den,bygd ferdig olje returen fra turboen i dag,lagd ferdig ny vannpumpe får nye stusser på nye plasser,flytta starteren til motsatt side å testa om det funcka :) ,montert svinghjul men finner ikke igjen svinghjuls lageret så det må jeg få tak i --- er 32mm utv. og 15mm inv. ca 10mm breitt---- NOEN SOM HAR??
Så da er det bare å få alt på plass,venter på coiler som ligger i tollen,bygge lednings nett,surre grena bygge ett par meter eksos å teste....
:boxers
1249HK-1588NM
Litt bilder igjen...
Jobba som faan får å få bilen på gatebil og kom vel fårsåvitt i mål BORTSETT fra 12 stk MSD Feritt coiler som tollen ikke vilde sende vidre :( ble litt putt men tok med noen extra kasser øl å reiste til gatebil uansett :)
Slik ser det ut i smia nå :)
Bare å velge i motor,jeg tar den til venstre ;)
Lednings nett og dyser på plass i V`n... er faktisk jevlig trankt å litt plussel får å få på plass
Å den som tror den jevla varme rullinga er noe hyggelig kan gjerne få komme å gjøre det får meg neste gang ;)
Coilene er kommet nå så håper på start i løpet av helgen :worshipbm:
Ellers var det et knall treff i helgen med mye flott å se på ;)
1249HK-1588NM
