E-30 big: BMW E34 V12 Turbo.. Film av bremsing og nytt motor prosjekt. 1249HK 1588NM
E-30 big
  • Svar 1.5k
Hvilken motor som står i nå da? Er det en org M70 eller er det den endelige motoren?
det er en org. M70 som står i enda siden det blir får kort tid til å montere den andre denne sesongen... får ta det i høst når kjøringa er over... nå vil jeg kjøre litt med bilen :)
Hvordan er noe sånt å kjøre med på gata, egentlig? (har sett andre forsøke, og mener de har slitt ganske mye med "rask slitasje på pusekjøring"? :)
Ja vet jo ingen tingen om slitasje enda får har jo knapt nok kjørt med den.. men den er fin å slure med å god å bruke i alle fall
INGEN tingen er perfekt orginalt!
1249HK-1588NM
:worshipbm: Tror jeg må ta meg en tur til hovedstaden i dala på inspeksjon snart. Detta bynda å ser gromt ut!!
He He.... da får du jaggu få opp farten før e rekk å kjøre i filler dritten ;)
:puke:
3 tanken med E85 på full gass nå å det turer å går fortsatt.... ikke verst.. bli 2 helger på rudskogen etter di nan nå så da får`n sjå kå mange sylindre som æ att ette det...
1249HK-1588NM
Fant du ut av tenningsproblemet?
http://www.wetterhusracing.no
Jada... det var ikke noe problem egentlig men kraftverket mitt som er montert over ventideksla på begge sider slo ut og forstyrte den digitale tennings lampa til min mester tuner christer ;)
Så det var en lett å billig reprasjon... bare å ta en gammel god analog lampe så var det løst..
ellers så har vi vert i bremse benken igjen!!!
det enda med SPRENKT innsug så det er sveisa å montert i løpet av natten.....
Dritten ga 841HK v/5800 da benken slapp men kurva står jo brattere en holmenkollen på 6500 så det er potensiale nå.. dette er på moderate 1.3 BAR i boost... det er jo nesten ikke trykk ;)
Var foresten nesten 900nm (898 nm) på 4725 o/min så nå skyter det fart fra kjeller`n
Låver bra får spinning dette ;):worshipbm:
1249HK-1588NM
Hmmm....med 518 kw på hjula blir det 16% drivverkstap...
Har du sement i girkassa?:flushit: :D
Normality is the death of personality
Prosjekttråder:
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=43929
http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=162746
He He... betong ja ! høres kansje slik ut når`n girer men.. nei christer regna 12 % på den kassa med den grove innmaten... og kom til 841hk.. husker ikke va det var i Kw eller jeg.. men så dopa i sprit dunst som han var etter en hel dag med bremsing kan nok kalkulatoren stå opp ned uten att han merker det ;)
er uansett så er det ikke riktig i å med att det slipper... å HK skal måles på hjula å ikke i gledes rus på tappen ;)
men nok til spinning skal det i alle fall bli :volvsmile
1249HK-1588NM
Hehe, over 800 hk på "hviletrykk", sannelig ikke værst.
Et tips til neste gang du skal bremse: Kjøp sånn "dekk på boks", eller dekkklister, å spray på hjul å rulle. Det funker STRØKENT.
Er målt på rotortest dette vet du... skrur av hjula og monterer direkte på nava da :)
ikke noe tull oppe hos Autokvikk på Furusett nei takk!
1249HK-1588NM
