Kenneth` Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Er nødt til å bytte bremskraftforsterkeren på golfen,,,,har INGEN anelse på hva jeg gjør viss jeg skal bynne med det selv! Har noen en litn forklaring/framgangsmåte ?? Siter '94 Golf GTI16V & '86 Sierra IS Budsjettskrenser! X: '83 Sierra 2.0GL,'90 Golf2 1,8i,'86 Sierra 2.9 4x4,'86 Golf2 1,8,'89 Golf2 Gti8V,'86 Golf2 1,6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gezel_82 Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 løsne bremse slangene først fra bremse kraft forsterkeeren i motor rommet... så løser du pedalen fra bremse kraft forsterkeren så er det to skruer mener jeg og tro enten på insiden eller utsiden(husker ikke helt) men mener dem er kanske så lange!så er det bare og dra den ut(i motor rommet) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Böhser Onkäl Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 1) Løsne de to boltene som holder fast hovedbremsesylinderen (HBS) til bremsekraftforsterkeren (BKF). Dra forsiktig HBS framover, slik at stempelet som stikker inn i BKF kommer ut. 2) Bøy deg inn under dashbordet og løsne klipset som forbinder bremsepedalen med BKF. 3) Dra ut vakuumslangen som er tredd inn på passasjersida på BKF. Løsne og skru ut mutterene som holder fast BKF til festebraketten. Om den nye BKF'en har festebraketten montert allerede løsner du selvfølgelig braketten der denne er festa til torpedoveggen. Dermed kan du ta ut BKF og braketten som en enhet. Dette er ofte vesentlig enklere enn å bare skru løs selve BKF'en i motorrommet, ettersom det kan være køddent å komme til de nederste boltene uten bannskap og blodsutgytelse. 4) Dra ut BKF fra bilen. 5) Tre inn ny BKF, skru til mutterene, fest klipset inne i bilen, tre inn HBS og skru til denne. Sett til slutt på plass vakuumslangen igjen. Med denne metoden vil du slippe å måtte lufte bremsesystemet, ettersom du ikke har åpnet dette. Lykke til! Siter Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth` Skrevet Oktober 18, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Konge! må få gjort det,,,skal bytte til 9toms :D Siter '94 Golf GTI16V & '86 Sierra IS Budsjettskrenser! X: '83 Sierra 2.0GL,'90 Golf2 1,8i,'86 Sierra 2.9 4x4,'86 Golf2 1,8,'89 Golf2 Gti8V,'86 Golf2 1,6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
