242-T5: Prosjekt 242-T5
242-T5
Blir ikke dumt dette her, men har du tenkt tanken om og sette den lenger ned? slik den står¨på 140, klart den vil dekke litt av luft inntaket.
Men jeg tror faktisk det vil se litt bedre ut, fordi da blir ikke stykket under så langt..
Rock ON...
Grunnen til at den ble der den ble var at jeg helst ikke ville dekke til luftinntaket, vil ha mest mulig luft inn på IC.
Mulig det hadde blitt bedre som du skriver, men det må bli som nå eller ingen fanger :yak: :drunk:
  • Svar 977
Jeg har hatt '72 144 og har '78 242 nå. Ingen tvil om at den fangern du har laget nå ser "riktig" ut på den fronten. Det med plasseringen i høyden har jeg dog ikke tenkt over.
Ikke bare Camaro, men også Escort mk1/2 har delte fangere. Hvis du skal teste ut det bør du i det minste følge opp proposjonene fra flippen på bagasjelokket angående bredde. Kan se for meg et dilemma mtp om de skal være frittstående eller ligge sveist inntil plåten. Og om de skal være relativt firkanta eller meget runde i endene.
PS! Sitter du og tegner mye på forhånd eller bygger du bare etter et bilde i hodet? Akkurat nå ramler det inn bilder av Löörs fantastiske kreasjoner. Også Foose sine airbrush-skisser da. Men det holder lenge med en gråblyantskisse for å se hva som funker og ikke. F.eks fangern høyt/lavt på frontplata. :)
Super Moderator
Hakkum
Nei det blir lite tegning....men kanskje det hadde spart oss for mye arbeid...Foose sine airbrush-skisser hadde nok gjort det mye lettere:cab
Jeg hadde en plan i hodet før jeg begynnte på dette prosjektet, og den har jeg prøvd å følge mest mulig, men det dukker opp uforutsette ting temmelig ofte og da må vi bare sette oss ned med kaffen å ta et lenger studie....
Det har blitt mye kaffe ja....
Når vi ikke blir enige om hva vi skal gjøre så bestemmer vi oss for å lufte problemet her inne i forumet, her er det jo mange kreative hoder har jeg funnet ut:thumb
Vi fortsetter med problemløsingen igjen i kveld, blir spennende å se hva vi skal gjøre....vi vet det ikke før vi har gjort det:confused:
Sveiset ferdig fanger'n i kveld, vi fant ut at vi ville se hvordan fanger'n ble når vi får montert lys og grill....derfor blir den der inntil videre.
Fanger'n er kun sveiset, ikke slipt enda....mye sveis der.
2 sveisestrenger oppe og 2 sveisestrenger nede på ytre kant + inne ved fronstykket. Må ha så mye sveis for å få slipet den rund på kantene
Fortsettelse følger.......
