242-T5: Prosjekt 242-T5
242-T5
  • Svar 977
  esbandos skrev:
Teknisk ang bur i bilcross bil:
http://bilsport.no/reglement/regl_2008/bilcross/Teknisk_08.pdf Side 6
....hehe, ble ikke stort klokere av det. Står jo ingen plass størrelse på festeplate der :confused:
Men jeg har et annet spørsmål:
Røra bakover fra hovedbøylen skal være denonterbare fra bøylen, da blir det sveiset fast et halvt rør med festbraketter på....
Kan dette halvrøret sveises både på sidene og over/under, eller er det bare sidene?
Det var en som sa til meg at om jeg sveiset over/under på tvers av hovedbøylen så ville denne svekkes!!
Stemmer dette?
[teskjemodus]http://bilsport.no/reglement/regl_2008/Generelle_sikkerhetsbestemmelser_rally_og_HA.pdf §304 11.2.2.2[/teskjemodus] - målgitte minimuskrav festeplater bur.
Hvorfor skal du ha avtagbare bakoverstrevere? Sier noen at du må ha det eller er det du som vil ha det av ymse årsaker?
Jeg vil ikke juge på meg kunnskaper om hvor den skal/bør monteres, så det tør jeg ikke uttale meg om. Men det står beskrevet i §304 11.2.2.3 at langsgående strevere skal stå så høyt som mulig mot taket og helt oppe i hjørnet på hovedbøyla.
Super Moderator
Hakkum
Takk skal du ha.
Grunnen til at jeg skal ha avtagbare bakoverstrevere er at det blir lettere å montere/demontere.
Stemmer dette?
Ingen som vet dette?
Skal sveise i morgen. Sto ingenting i bilsportboka om jeg kunne sveise over/under på tvers.....
Mener å huske at en rallycross-bil hadde gjort det du tenkte. Han sveisa på tvers av hovedbøyla, og fikk ikke bilen årsgodkjent pga det.. Dette fordi sveisen på tvers varma hovedbøyla såpass mye at metallet svekkes. Er ikke 100% sikker på om jeg husker rett, men.. :p Må jo gå an å ringe NBF?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Skal kjøpe nye bensinrør, trykk og retur.
Hvilke diameter innvenndig vil dere annbefale?
Kan jeg kjøpe lik dimensjon på begge?
Tenkte å bruke hydraulikrør, koblinger og klammer fra TESS da jeg har gode prosenter der.
Da det er mange med kunnskap her inne så tenkte jeg at det måte være rette plassen å stille disse spørsmålene.:hug:
Jeg skjønner problemet, men ikke logikken.
Hvis du valgte å sveise "rør mot rør" ville du sveist en del på langs og på tværs samt diagonal(eklipse).
Hvis du lager "platformene" i samme eklipse (tror jeg det heter) får du jo samme areale og plassering ved sveising og det bør fungere like godt.
Bare en logisk tanke, men logikk og NLover, bahh.
Rune
edit: du vil ha større diam på returen. Fordi der skal det være flow, ikke trykk.
Rune
Jeg vet at retur normalt er større, men går det ikke å gå opp på dimmen på begge å kjøre likt?
...men hvilken diameter innvendig annbefales på retur?
Litt oppdate.
Halvburet er litt på vent da jeg har bestilt noe småtteri fra Pedersen Racing.
Vi har sveiset inn plater i sidene bak, og nesten ferdig med brannveggen bak. Bilen er nå 99% ferdig sveiset.
Skal sveise ny bensintank. Jeg hadde tenkt å kjøpe fuel-cell, men fant ut at om jeg lager den selv så får jeg en tank som vil passe bedre inn.
Har vært på jakt etter tanklokk, men alle som jeg har funnet hittil har vært litt for store (12cm) jeg har ikke plass til større en 9-10cm.
Vil ha et lokk som ligner på de som brukes på mc, så om dere vet om noen som selger så legg inn en link her.
Gundersen og Realcar har bare på 12cm....
Disse må jo være midti blinken :)
http://www.tolle.se/shop_kategori.php?kate=109
GTti
244Rat 1975
FUNKSJON FØR FORM
Daihatsu Modifiers Scandinavia
