Hvordan demontere dørtrekk på 00 E46 Coupe?
GtiGtr
har planer om å skifte ut de orginale høgtalerene, men hadde vert kjekt å vite hvordan man tar av dørtrekket:) Har ikke lyst å gjøre noen feil da det seitter airbag bakom. Så er det noen som har bilder av hvor skruer og klips sitter eller andre tips, spytt ut! ;)
PÅ forhånd TAKK!
bilde av dørtrekket:
RallyeGolf + mk2 2.0 16V
x98 Golf 4 GTI GTR ,BMW 323CI E 46
Har sett en DIY-tråd på dette på e46fanatics, men jeg finner den ikke igjen :S
OT: Drive de nye høytalerne med egen amp da eller?
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
fikk et tips på bimmers.no om hvor skruene sitter, så blir sansyneligvis inkjøp av høgtalere i neste uke. Tenkte å berre bytte ut høgtalerene først for å se hvordan det blir.. blir det dårlig blir det bytte av cdspiller og kjøpt av forsterker og 12" etterhvert:)
var ute å kjørte litt i går, plutselig sluttet høgtarerene i førerdøren å fungere!:hvaskjera
Oj, den er lei :(
Nå vet jeg ikke hvordan menneske du er i forhold til lydKVALITET.
Men etter dialog med en lokal bilstereo guru så er det blitt klart for meg at flaskehalsen i e46 er forsterkerdelen til originalspilleren. Så jeg ville uten tvil satt inn en forsterker på originalhøytalerne først (evnt byttet til en kraftig pioneer mosfet spiller), det vil nok hjelpe en god del. For det viser seg at originalhøytalerne i e46 er ganske bra. Ergo, du vil nok få bedre lydKVALITET om du kun bytter ut høytalerne til noen skikkelig High-end noen, men du vil uten tvil ikke få bedre kontroll på de nye høytalerne ved høyere volum likevel - og jeg regner med det er det du er "ute etter"...
Konklusjon (min mening):
Om du er SQ-menneske (setter lykvalitet forran lydkvantitet)
1. Hiv inn en amp til originalhøyalerene, en 4kanaler
2. Om du blir fornøyd med resultatet, hiver du inn en sub m/amp2. Om du ikke er fornøyd med resultatet, bytter du originalhøytalerne.
Om du er SPL-menneske (setter lydkvantitet/lydtrykk/volum forran lydkvalitet):
1. Hiv inn en sub
2. Om du er fornøyd med resultatet, er det bare velstand og du er ferdig med anlegget :) . Om du ikke er fornøyd med resultatet, hiver du inn en amp til originalhøytalerne.
3. om du fremdeles ikke er fornøyd med resultatet bytter du originalhøytalerne.
Har hørt om flere bilstereoforhandlere som har en slik adapter. Skal vist være lett å få tak i... Hør med din lokale forhandler! :)
Er høytalerne dine sprengt så blir jo saken litt annerledes ja.
Aha. skal innom iceaudio i førde på tirsdag, så for se hva de har på lager:m'm:
