Portnoy Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Hei! Har et problem med bilen som jeg ikke klarer å finne ut av. Vanntemp lyset mitt kommer på fra tid til annen, kommer på rett etter at jeg har startet bilen, eller under kjøring, dette uavhengig av temperatur på vannet. Det forsvinner som regel hvis jeg stopper å starter på nytt. hva slags sensor er det som styrer dette? noen som har peil? Stig Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60 Racing Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Høres ut som om er varsel på vann nivået. sjekk nivået og sjekk om kontakten på beholderen sitter ordentlig på... I allefall et sted og starte! :D Siter 99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir. 89 Corrado 16vt projekt! (x) 02 Caddy TDI små mods. Turbo is life! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Portnoy Skrevet Oktober 18, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Allerede sjekket dette, alt så bra ut. har også gjort rein kontakten, uten hell. noen andre ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bigwindow Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Eneste måten å fikse dette på er nok å bytte ut hele vannbeholderen din. grunnen til at lampa di lyser er dårlig kontakt til varsellampa inne i beholderen. Og dette er ikke så ett å fikse.. Alternativt kan du nappe av kontakten på vannbeholderen og kortslutte den. (sett inn en ledning mellom kontakt-punktene på kontakten! :)) Siter 1991 Golf cabriolet G60 1991 Passat syncro G60 1963 VW boble GERMAN LOOKER prosjekt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
