xiox124 Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Hvordan få av dekslet på automatkassen slik at jeg får byttet pære så der blir lys igjen... Meget takknemlig for svar på det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EirikGT Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Regner med du har en W124.. Siden du spør her.. Jobben er veldig enkel, først løsner du de to skruene bak treverket i midkonsollen. Dvs under armlenet. (Eller de to skruene oppi oppbevaringsboksen, hvis du også har en slik) Deretter tar du et tynt skrujern og vipper forsiktig langs ytterkanten på plastringen rundt girspaken, og vipp denne ut med hånda. Deretter setter du inn tenningsnøkkelen, og beveger girspaken til N. Handbrekk PÅ. Ta tak i treverket bakerst, og vipp forsiktig rett opp. Deretter litt bakover og videre opp. Lyspære er en liten stikkpære(uten sokkel) på 1,2Watt. Den sitter montert i en liten hylse som sitter under girskalaen helt i forkant og under.. Trekk den rett ut.. Det skulle ordne saken... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
90-300te Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Lyspæra er vel på 0,4w som i resten av lyset i brytere osv? Er vel også bare en skrue i bakkant av treverket på biler uten boks mellom setene? (pirk pirk.. hehe) Siter 02 MB C220T CDI Avantgarde 93 MB 220E x - 86 MB 230E x - 90 MB 300TE x - 88 MB 230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EirikGT Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 På min lyspære sto det tydelig 1,2watt.. (Men den kan jo være byttet tidligere... ) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xiox124 Skrevet Oktober 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2006 Takk Eirik GT for et detaljert og godt svar... heilt glimrende:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
