245 gl Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Og en ting til; hvitlakkert frontleppe:) Siter http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=129803&page=1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bigswede Skrevet Oktober 19, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Kjekkt med mykje tilbagemelding:) Vil behalde bilen mest mogleg orginal, eg ønke å gå motsatt veg, å montere krom-grill.. som av ein eller anna grunn ikkje er montert på denne 93 modelen. 1000 metringar er jo nesten obligatorisk, har orginalt ledningsnett og fester ligande. Senking og felgar kjem nok også med tida. Går for gass demparar då.. Men kva er anbefalt, enkelte køyrer bilsteins å enkelte koni.. Erfaring? Får sjå om eg får tak på toppstag så, kva gevinst får ein då? Siter - Volvo 240 GL, 1993. VOLVO - A car you can believe in Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bigswede Skrevet Oktober 19, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Siter - Volvo 240 GL, 1993. VOLVO - A car you can believe in Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsverm Skrevet Oktober 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2006 Kjekkt med mykje tilbagemelding:) Vil behalde bilen mest mogleg orginal, eg ønke å gå motsatt veg, å montere krom-grill.. som av ein eller anna grunn ikkje er montert på denne 93 modelen. Jeg stemmer for mest mulig original. Vet du forresten sikkert at det er en 93-modell, og ikke en "overligger" fra 92? Har du f eks instruksjonsbok som det står 1993 på? Det kan selvfølgelig avgjøres sikrest på chassisnr. Siter 93/94 240SE st.v. aut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bigswede Skrevet Oktober 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2006 Eg har sjøl spurt meg det spørsmålet, å mykje kan tyde på att den er produsert i tidlegare. Men Instruksjonsboka er av 1993, samt den har Airbag på førar. Men på SRS klistermerket på B-stolpen står det at Airbagen skal kontrolerast Jan 2002..dvs ca 10 år etter montering.. (bare ei indisie) Det står P i chassi# som betyr 93.. men skulle'n tippe skull'n tru... Den har jo heller ikkje krom grill.. Men 240'n blei nedlagd i Mai 93.. så det er ikkje mange "ekta" 93modelar ute å går.. Siter - Volvo 240 GL, 1993. VOLVO - A car you can believe in Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bigswede Skrevet Oktober 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2006 Dessuten er den fystegogns registrert 31 august 93.. som politibil.. Å som ein anna sak er min bil 20 kg lettare enn ein kamerat av meg sin, begge 93mod GL.. iføge vognkortet da.. Siter - Volvo 240 GL, 1993. VOLVO - A car you can believe in Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsverm Skrevet Oktober 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2006 At produksjonen ble lagt ned i mai, betyr ikke nødvendigvis at 93-modellen er så veldig mye sjeldnere enn andre, for produksjonen av en årsmodell ble normalt avsluttet til sommeren, før neste ble satt i gang på sensommeren eller tidlig på høsten. Chassisnr med "P" gir vel likevel fasiten i ditt tilfelle. En liste over chassisnr pr år kan for øvrig bekrefte dette og dessuten gi svar på antall eks pr årsmodell og dermed "sjeldenhetsgrad". Men hvis du med "ekte" 93-modell mener biler faktisk produsert i 1993, blir det vel noe færre, for jeg vil anslå at rundt halvparten må ha vært produsert høstmånedene 1992. Selv har jeg en 93-modell (reg i 94) 240SE. Denne skal egentlig ha svart grill, men den har faktisk den helblanke typen (og blank list på fremre støtfanger...), kombinert med svarte detaljer ellers. Dette kan ha vært skiftet ut f eks pga en mindre skade, men det kan også være en "uregelmessighet", noe som også kan være tilfelle for din bil. Siter 93/94 240SE st.v. aut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bigswede Skrevet Oktober 21, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2006 Etter som eg veit så var det kun krom-grill som gjaldt for 93 modelane. Utenom den svenske varianten der kanten rundt grill og listene over lyktene var lakert i bilens farge. Men Volvo hadde vell fleire "avvik" den gong, enn nå.. ? Uansett så føles det godt å køyre rundt i "verden mest moderne veteranbil" Siter - Volvo 240 GL, 1993. VOLVO - A car you can believe in Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsverm Skrevet Oktober 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2006 I brosjyren for 93-modellen ser man ganske riktig blank grill på GL - og svart grill m m på SE. Både din og min er dermed "avvik", uvisst av hvilken grunn. Siter 93/94 240SE st.v. aut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bigswede Skrevet Oktober 30, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2006 Ka senkefjører anbefales? Siter - Volvo 240 GL, 1993. VOLVO - A car you can believe in Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
