Poppe fast jordinga
på-tværra=)
Kommer an på om det er orginalt?
Har sierra og har bare pussa godt reint der den orginale jordinga sitter og lagt til en 21mm2 -kabel der.
Men vil egentlig tro det er godt nok med å feste den i innerskjermen
Jeg har og sierra, og må si at den orginale jordinga var litt tvilsom:D Du jordet i batteri festet sant?
Et hull som er gjenget i karrosseriet er å anbefale. Da får man større kontaktflate. Husk å fjerne lakk.
Og jeg anbefaler virkelig ikke popnagler. Husk at det går mer strøm gjennom jordinga framme enn bak ved forsterkeren så dette er egentlig et viktigere punkt.
Så jeg bør pusse reint(jort allerede) og borre opp, siden hullet kan være lakk i, for å få absolutt best jording?
Jeg jordet i den orginale jordinga ja.bare pussa reint og skrudde fast.
Aldri hatt problem med jordinga etter d.
Sleit litt med blinkende lys før jeg fiksa jordinga men aldri hatt prob med det etterpå.
Sedan eller CC du har?
Hvordan jorde du det med den fra dynamoen? Er jo flere ledninger dær:D
Det kommer jo ann på om du har den gamle eller nye typen dynamo.
Jeg har ikke plugg på min men ringterminaler.
Har du plugg på din så er d lettest å bytte dynamo og sette inn en nyere type,lettere å legge til en ekstra +kabel da.
Du finner den som går til + på batteriet og legger en i tillegg til den orginale :crazysant:
Ok, ja det er en 86-modell, så jeg får bare kjøpe en superdynamo da:D
