strs2000 Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Er en stolt eier av en Escort si. sport 94 mod... motoren er en 1,8 zetec efi for tiden så har jeg les å lest å lest å lest litt til... men har kommet fram til at det er klin umulig og finne ei komplett liste over ting som trengs og handles inn.... skivebrems på alle hjula er fiksa... ----------------------------------------------------------------- motoren har 105 hk org. men har lyst på ca 170-180 hk... vill jo at bilen skal holde:P det jeg vill ha brukt og nytt er. 1. Turbo (brukt) 2. kam (ny) 2. Hjerne (må vell bli brukt) 3. Chip (ny) 4. dump (ny) 5. Slanger (ny) 6. Intercooler (ny) 7. K&N filter (ny) --------------------------------------------------------------------------------- en del gode linker.. fant de etter mange timer foram pc'n gitt:P http://www.djstalker.co.uk/content/view/238/44/ http://www.fiestaturbo.com/forums/t3-conve...-pics-vt119447/ http://www.zetec-turbo.co.uk/ ------------------------------------------------------------------------------------------ fan en komplett liste over ting for å bygge om til turbo til slutt:P Escort RS Turbo T3 turbo (or aftermarket replacement, hybrid etc) Escort RS Turbo exhaust elbow (90 degree bend mounted directly to the turbo) Escort RS Turbo exhaust manifold n/a Escort RS Turbo downpipe (or aftermarket replacement, stainless etc) Escort RS Turbo oil feed pipe (braided hose with threaded fittings) Finis Code 1647776 price £52.05 Escort RS Turbo oil return drain pipe (metal pipe with flanged fitting) n/a Escort RS Turbo oil return elbow pipe Finis Escort RS Turbo water feed pipe n/a -31 or equivalent actuator (a new one is preferred) two (11mm usually) nuts to fit the actuator thread 4 extra 50-70mm hose clips ----------------------------------------------------------------------------------------- så er det noen der ute som gidder og hjelpe meg i prosjektet? hvor jeg kan kjøpe det osv. vill ikke kjøpe slike komplette turbo kit ny osv... blir for dyrt.. så derfor blir det noen brukte deler. --------------------------------------------------------------------------------------------- og ja, jeg veit om at det ligger mange slike topic rund omkring men ingen har komplette lister.. og nei, jeg vill ikke bytte til rs2000 motor takk på forhånd oppdatert liste 20.okt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cossieman Skrevet Oktober 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 legg posten på http://www.fastford.no så får du bedre hjelp- Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
strs2000 Skrevet Oktober 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2006 okei.. kansje d ja:) takk takk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RS1700T Skrevet Oktober 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2006 prøv og gå inn på http://www.burtonpower.com de har det meste av trim til ford Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
