hjeeelp, ft starter ikke...
SVK
prøver å få liv i motoren men den vil ikke starte. er en b21et blokk med 405 topp og ft sprut. starteren får rundt, den får bensin å det er gnister, men den vil ikke tenne.. noen som har noen ideer..??
hmm.. mest sannsynlig at ft sprutet er beregnet på 2,3 l motorer og hvis du har en 2,1 l motor så blir vel ikke blandeforholdene med tanke på motorvolumet riktige elns.. correct me if ajm wrång :)
- VOLVO -
Skulle vel være anntydning til start unasett:)
Hva er gjort siden den startet sist :P ?
hatt av noen tenningsdeler?
får du gnist ut av coil ?
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
Hei! Sjekk om du får + spenning fram til tilkopling merket 15 på coil.
Tenningsnøkkel må stå i stilling 2.(kjøreposisjon):doh
Burde vel være spenning på coilen , i og med at han har gnist på pluggene.
Tipper på feil posisjon på svinghjul.
Erik
95 Volvo 855
96 Volvo 945 LTT (BSR steg 3)
85 Massey Ferguson 675 Turbo
Skal være rett tenning..;-) Men hvis svinghjulet er satt feil så tenner den ikke? Er ledningsnett og bokser fra 95 så skal vel ikke være start sperre på det?! får jo gnister ut av coilen, å bensin så da står jeg litt fast jeg ass!!!!
Hei! Du får gnist hvis svinghjul står feil men til feil tidspunkt.:doh
Drei motor til øvre dødpunkt syl 1.(Merket på veivhjul)
Rotor skal nå peke mot pluggkabel syl 1.Står rotor 180 grader feil dreier du
veivaksel en runde til.
Riktig pos for svinghjul er at den manglende utfresing av hull nå skal peke mot
startmotor.Altså 90 grader før ØD. IKKE HELT LOGISK MEN SÅ ER JO BILEN SVENSK DA. SE forøvrig bilde av dette i nest øverste tråd dette forum!
:fatality:
Hei.
Kjenner en som var ut for noe lignende.
Hadde også gnist å besin. Men fikk ikke start. Der var det bensinen som var problemet. Den var rett og slett for gammel. Han fikk ikkje fyr på den med leigther engang. Men dette gjelder sikkert ikkje deg. Men tenkte eg kunne skrive det likevel.
Volvo 850 T5 Prosjekt http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=143411
X: Volvo 240 GL
X: Volvo 940 Gl senere Turbo
