Problemer med audi a4 1,8t
DynaCore
Hvis den fusker etter at du har gitt på skikkelig og blårøyken har fossa ut bak, så har motoren dratt inn mye olje, som den har forbrent.
Tennpluggene blir fulle av sot. Når du slakker av etter pådraget, snurrer vel turboen fort enda, og nå du slepper gassen faller motorturtallet, samtidig som turbon lader på med oljeblanding litt til.
Så den fuskinga har nok med blårøyken å gjøre.
Når du drar inn masse olje, så kan kanskje oksygensensoren i eksosmanifolden bli litt skakk også? Eller tåler den oljerøyk uten trøbbel kanskje?
Ser for meg at den fort kan dra inn årene. Da går bilen fett i tillegg :)
