Motorbytte?
thordarson
Dynamoen røyk i dag og hele driten sitter som støpt.
Knekte av flere skruer og drit.
Har en gti 8v stående som er helt komplett.
Hva med å tatt den og satt på gasseren ifra 1.6`n
Må jeg bytte ledningsnett osv da aller?
Om jeg slipper og gjøre noe annet en å bare mole ut og sette inn så tror jeg jeg skifter motor istedenfor å begynne å mole med den forbanna 1.6 en..
blir litt mere enn 75 hk å da sikkert:)
Hva tror dere?
VW Bora 1.8t 2001 mod
til salgs VW Golf II 1988 mod g60 turbo
x Mitsubishi Glanalt 1981mod (sladdebil)
x golf gl 1,8 1988 jema
x Ford Sierra 2.0 is vraka
x Fiat Uno Fire 1,0
x Nissan Cherry 1,5
ville tro det ja :)
Innsprut er oppskrytt :=)
Synd jeg ikke har noen storforgasser å mole på:)
Men det er samma forgasseren på 1.8 som på 1.6..
x Fiat Uno Fire 1,0
x Nissan Cherry 1,5
Innsprut er igrunn ganske digg, forgassere er ganske greit det også men da er minimumskravet 48mm x 4. :)
1.6 og 1.8 forgasser, er du sikker på at de er like? Vil da tro at forgasseren er dyset etter motoren.
Vet ikke om 2e2 forgasseren kan trikses litt med jeg, kanskje bore opp dyser osv? Det skal jo en del mer luft inn i motoren på 1.8 og større ventiler. Hva med å mekke ditt eget innsug og montere TO 2e2 gassere?
Audi 90 Quattro, lekebil.
Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/
Beetle 1957 Californian-Copper
Kanskje det:)
Hmm men hva med å finne seg en større forgasser på skroten da?
Vi skal vell mekke til noe fullfart mekk i helga tenker jeg:)
x Fiat Uno Fire 1,0
x Nissan Cherry 1,5
Hville heller slengt de faens golf gasserene til%&(% å fått tak i en weber .. kan fks ta fra en eldre ford ... slipper du alt dette vakum styring - må bare ha kjølevann opp til shoke en og bensin til den . Har en her - men ser ut til at bensin trykk regulatoren sitter i gasseren - må jeg da bare flekke vekk orginal regulatoren ? å koble rett på gasseren ? fikk gass vier festet til å passe rett over fra en 1,6 gasser. men vet ikke hvordan det blir å få den på manifoilen .
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
Hvilken ford kan jeg ta ifra da?
Granada?
2,0l 2,3?
Må nå dille så mye da..
Setter bare manifoilen med gasseren rett over jeg... skal bare sitte der i et halvt år læll:)
Har en annen motor som ligger å venter på å få snurre uti garagen:)
x Fiat Uno Fire 1,0
x Nissan Cherry 1,5
