Cadence Flash 2x12" + Cadence Z1000 monoblokk 2000kr
*>TT<*
Selger nå mine to 12 tommere med forsterker. anlegget er innspilt i 24 timer og har blitt behandlet pent. leveres i original embalasje.
Subwooferne er Cadence Flash. forsterkeren er en cadence Z1000, ei monoblokk på 400 watt rms i 2 Ohm. elementene er 4 ohm. det funker perfekt hvis man paralellkobler elementene. elemtene er på 300 watt rms, og 600 watt max. Anbefalt kasse er på 45 liter portet. Monoblakka kjøpte jeg ny for 3000,- og elementene 895,- stykket. Har kvitteringer på alt. Selges for 2000,-
info om Z1000: MODEL Z1000 - MONO BLOCK HIGH CURRENT AMPLIFIER
4 Ohm Competition Rating 10 Watts
2 Ohm Mono Power 400 Watts
Frequency Response 10Hz-40KHz
Signal/Noise Ratio >100db
Damping Factor >200 @ 100Hz
Minimum THD <0.044%
Channel Separation >65db
Input Voltage 150mV - 8 Volt
Dimensions 11.75"x10,75"x2.4" (LxWxH)
info om subwoofer: MODEL F124 12" FLASH SUBWOOFER
Size 12"
VoiceCoil Diameter 2" Four Layer
Impedance Single 4 Ohm
Power Handling 300 Watts RMS, 600 Peak
Long Life Power 250 Watts
Magnet Size 50 oz
Frequency Response 20-500Hz
SPL 93db
X-Max 6mm
Mounting Depth 5.6"
