Mildt sagt : EKSTREMT ANLEGG!!! UMENNESKELIG MYE BASS!
Jafri
Steve Meade betalte vel 21000 dollar. Eller han som skulle ha den.
Lurer på hva den forsterkeren gjør om man spiller for maks lenge og kondensatorene blir tomme.. Ryker sikringa på den tro? :D
Nei... når kondesator banken går tom, får du alikevel ut et gitt antall watt pga av at strøm forsyninga er to delt, en del lader på kondensatorene og en spiller musikk..
VELIDG løst forklart og sikkert ikke helt riktig, men det sånn ca riktig i alle fall.. :D
Hvor mange farad var det den forsterkeren hadde innebygd??
  • Svar 47
Da er den jo ikke på 15kw da :D Lydstyrken vil da variere voldsomt om man f.eks spiller rap med masse dypbass på høyt volum, om det du sier stemmer? :)
-'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass
-'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger
Team Lydtrykk.no avd. Finnmark
Skumleste litt der og der stod det at den kan ta skade av å tømmekondensatorene. Da kan man altså ikke spille den musikken man vil så høyt man vil :D Teknologien var jeg kjent med tidligere..
Så etter MIN mening er ikke den en 15kw rms forsterker ;) Men sikkert en HELT rå sak!
Jeg er vant med bass (143 db)
intresangt.
Spesielt når menneskets øre tollerere maks 120 db.
http://www.answers.com/topic/decibel scroll ned til Encyclopedia
decibel (dĕs'əbĕl', –bəl) , abbr. dB, unit used to measure the loudness of sound. It is one tenth of a bel (named for A. G. Bell), but the larger unit is rarely used. The decibel is a measure of sound intensity as a function of power ratio, with the difference in decibels between two sounds being given by dB=10 log10(P1/P2), where P1 and P2 are the power levels of the two sounds. The faintest audible sound, corresponding to a sound pressure of about 0.0002 dyne per sq cm, is arbitrarily assigned a value of 0 dB. The loudest sounds that can be tolerated by the human ear are about 120 dB. The level of normal conversation is about 50 to 60 dB. The decibel is also used to measure certain other quantities, such as power loss in telephone lines.
Tj....
