bygge om til 960 front
Volvo_Roger
Skal du gjøre det skikkelig og få det til å se orginalt ut må du bytte ytre a-stolper, frontrute, bygge om til 960 panserhengsler, skjermer, panser (lang), fanger, lykter, grill +++
Så har du "jalla"-metoden hvor du tilpasser 960-skjermen oppe ved a-stolpen. Da får du ikke lang-panseret, men du får lyktene, grill og frontfanger til å passe.
Gjør som Ford - kjøp Volvo.
ok, har lest ett sted att man må fikse noe på vangene eller på de greiene til støtfangeren også.. stemmer dette eller er det bolt on?
har noen ei liste på hva jeg trenger uten langpanser??
og hva som må gjøres utenom skjermene. noen som har ferdige skjermer liggende?
Gjør et søk på TPC-forumet, finner masse info der.
Må nok korte inn de demperene som er skrudd i vangene til 940 fangeren ja. På s90 er d ikke en slik demper.
Så må du sveise om skjermene som sagt.
Lage noen nye fester til lyktene inn mot midten av bilen. Øvre bare borrer du i plasten på midten og nedre må du modde den gamle braketten til 940 lyktene. enkel sak igrunn.
Så passer ikke alle skru hullene til skjermene på oversiden, men går greit å ikke bruke alle festene. Men viss du vil ha alle skruene der så må du nok sveise på litt så du har å skrue i.
Det var vell d meste.. så må du koble lyktene seff... er ikke samme pluggene eller farger på ledninger... må måle med multimeter å koble litt:)
