Catch tank til bensin
epidemic
AC alternating current, vekselstrøm
DC direct current, likestrøm
Catchtank er feil å bruke i denne sammenhengen, det vi snakker om er en Swirl pot, den hindrer at bensinpumpa suger luft ved hard kjøring i sving osv.... Ett must for hardt trimmede biler på bane, for det er motoruhell om du ikke får nok suppe. En catchtank er en tank som f.eks kan fange opp oljedamp fra veivhusventilasjon, denne må tømmes en gang iblant.
x-Kadett c cosworth 526 hk http://www.grombil.com
x-Ktm 525 SuperMotard
Ducati 998 testastretta
Har denne tanken noe vacum i seg da?
Da kunne du sikkert lage en catch tank, swirl pot eller hva pokker det heter (som forsvarsmann med hang til leopard stridsvogn foretrekker jeg dagtank :) ) til en stakkars Volvo 850 med 2x044 også du da? Med inngang fra hovedtank, retur til hovedtank, 2 x utgang til bensinpumpe og retur fra fuel rail/btr.
Reodor F
__________________
catch tank brukes for å "fange" oljedampen, mens en swirl pot brukes for at bensinpumpa ikke skal suge luft. Viktig er plasseringa av nipplene på swirl poten for i det hele tatt og oppnå swirl effekten, mange lager tanker om monterer nipplene tilfeldig uten å vite teorien bak det........
