Hvor får man 18" slaveelementer?
BoomBoxx
Hva med å kjøpe/få en sprengt 18" og kappe magneten av den? Ikke akkurat eksakt viten dette, men man kan da prøve :)
Litt av poenget med en slave er at membranen har en vekt som er tilpasset det/de andre elementene som er i kabinettet.
Vekt i form av stål eller annet brukes for å gjøre membranen tyngre.
Skal subwooferen tunes lavere så må mer vekt legges til membranen til slaven og vice versa.
Mvh
Pål
vil man spille høyere med en slave, eller er det SQ det er snakk om her?
Slaver brukes i stedet for bassrefleksport. En portet kasse tunes ved å forandre lengden/diameteren på røret. I en kasse med slave, forandres vekten på slaven for å tune kassen. I små kasser som tunes dypt, blir lengden på røret svært lang og da er det en fordel med slave. Hvis man f.eks. skal tune en 35L kasse til 20Hz, blir et 10cm rør 165cm langt. Dette er jo selvsagt særdeles upraktisk.
Frode
Sonus:
fhl123 er inne på det.
Enkelt men tidkrevende for å finne riktig vekt til slaven.
fhl123:
Hvem er så dum at en tuner en kasse til 20Hz?
Veldig få personer gjør dette men det kan gjøres.
På den andre siden så er det T/S dataene på elementet som bestemmer lengden og diameteren på porten. I et stikk motsatt fall kan en tunet port (til 20Hz som er nevn) praktisk sett være kun 30 cm lang. Men her kommer det an på kasseløsningen etc etc....
Mvh
Pål
Sonus:
fhl123:
Mvh
Pål
JEG har tunet til litt under 20 Hz...
Om jeg er dum pga. det vet jeg ikke, men funker gjør det :)
-3 dB ved 15 Hz er ikke annet enn imponerende for min del.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Mvh
Stian
Nå er det ikke alle som gjør det slik som DU, Stian!
Tune et "vanlig" element til 20 Hz ville vært den sikre død for de fleste elementer.
Har du fått målt frekvensgangen i bilen din Stian?
Mvh
Pål
fhl123:
Mvh
Pål
Jeg brukte tallene som et eksempel for å vise fordelene med en slave, men siden du mener at det er så dumt å tune en kasse til 20Hz, hadde det vært svært interessant med en forklaring.
Diameter/lengde på port(er) bestemmes av volum og ønsket tuningfrekvens. Hvis du skal ha en port på 10x30 og kassen skal være tunet til 20Hz, må volumet være 155L.
Frode
Frode
Jeg håper du sikter til et spesifikt element her for de tallene dine er ikke generelle!
Hvilket element tar du dette fra?
Mvh
Pål
