Finne specs på TS-W3004 SPL?
bjaa
Flott :)
Qts: 0.32
Vas: 37.5
Fs: 26.2
Mener dette er riktige parametre
Jeg anntar det er en 12 tommer. Ja, det er ikke sikkert at programmet ditt er så riv ruskende galt allikevel. Her ender vi opp med en trykk kammer kasse på kun 21 liter. Bassrefleks kasse ble vanskelig da røret ble så uhørvelig langt. Sjekk dataene at de stemmer for de virker veldig gode i mine øyne. Hvis du absolutt vil ha en port i kassa så kan du lage en slisseport på 81,7cm2 x 98cm i lengde, men er aldri spesiellt imponert over porter lengre enn 30cm+. Dette er ihverfall hva vårt program sier, tuning 38,1hZ.
Pioneer anbefaler følgende antall liter
Lukket kasse :
35,4 liter
Portet kasse :
46,7 liter,
rør: diameter: 76mm, lengde 165mm.
Bandpasskasse:
Volum foran sub: 25,5 liter
Volum bak sub: 31,1 liter
Rør: diameter 76mm, lengde 254mm (Skal være i kammeret foran subben)
Så har du literene hvertfall, så får du se hvordan du havner utav det i forhold til dette.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Lukket kasse :
35,4 liter
Portet kasse :
46,7 liter,
Bandpasskasse:
Hva slags tuningfrekvens kjører dem på da i disse forslagene?. Ofte kan fabrikk-tuningen være ganske lav for normale biler.
Revc: dual 3.0
Levc: 5.340 (8 ohm), 1.350 (2 ohm)
Zmax: 155.4 (8 ohm), 38.9 (2 ohm)
Fs: 26.2Hz
Qms: 12.19
Qes: 0.33
Qts: 0.32
Vas: 37.457 liter
Rms: 3.369 N*S/m
Mms: 249.88g
Cms: 1,5 x 10^-4
Diam: 232mm
Sd: 0.0423
BL: 28.11 (8 ohm) / 14.06 (4 ohm).
Xmax: 11.2mm
Hvc: 45.4mm
Hag: 23mm
La inn div i winisd selv i går, men manglet en del specs, men dette er kanskje nok?
