testmetoder for sensorer på g60?
RoBoX
prøver å hjelpe en kamerat med en g60 motor her nå, den fjusker veldig og tenkte vi skulle teste alle sensorene så vi kan utelukke de.. derfor lurte jeg på hvordan vi kan teste de forskjellige?
har målt lufttempsensoren på innsuget til ca 650 ohm mellom de ytterste pinnene, noe galt med den da? har lest noen plasser at denne skal ha en verdi mellom 350-500..
sjekk tenning og plugger. Co-pot skal ha ca 500 ohm som et utgangspunkt.
sjekk også jordinger i ledningsnettet
du kan sjekke ledningsnettet ved hjelp av denne
1 Start (50) red/green
2 OXS purple
3 Fuel pump relay red/green or yellow/blue
4 Knock sensor white
5 CO Adjustment blue
6 Ground (Sensors)
throttle switches
OXS
Hall sensor
Coolant temp.
CO pot/Air temp. --- brown/white
7 Knock sensor brown or yellow in shielded black cable
8 Hall sensor red/black
9 Air temp sensor blue/white
10 Coolant temp sensor brown/green
11 Idle Switch red/blue
12 Injectors red
13* Ground ECU brown
14 Power main / Idle stab. valve black/white
15 Full Throttle Switch blue/black
16 not used
17 Not used
18 Hall sensor green/white
19 Ground brown
20 MIL yellow - Yes This is the wire the bling bling blinks the fault codes off your eprom! You did know that your ecu stores sensor fault codes?
21 Not used
22 Idle stab. valve black/yellow
23 Not used
24 Not used
25 Ignition coil green
Ta en titt her
http://www.snstuning.com/DIY/Tips/tips.htm
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
