Golftw Skrevet Oktober 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2006 Hei. Har problemer med at når det regner kraftig så er det vann mitt på matten som er på førersiden. ikke litt vann med sånn rundt 5cm. Finner ikke ut hvor det kommer fra, det er tørt rundt matten, over og under, men mitt på er den våt. Dette kommer bare når det regner kraiftg å bilen står i en spes vinkel. Noen som har hatt problemer med dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chriz CivicMan ;) Skrevet Oktober 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2006 Hei.Har problemer med at når det regner kraftig så er det vann mitt på matten som er på førersiden. ikke litt vann med sånn rundt 5cm. Finner ikke ut hvor det kommer fra, det er tørt rundt matten, over og under, men mitt på er den våt. Dette kommer bare når det regner kraiftg å bilen står i en spes vinkel. Noen som har hatt problemer med dette? Tror nok du må under bilen å titte, for tror du har et alvorlig rustproblem.. Siter 92 Civic: Remux Exhaust, Green Air Filter, MOMO Tornado ratt & Momo pedaler. ..:: Honda Power ::.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golftw Skrevet Oktober 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2006 Har sett under å den er helt fin der, 2003 mod å kjørt 60k så burde jo ikke være rust. Men takk for svar, :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Birkelund Skrevet Oktober 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2006 jeg har hatt det samme problemet. men dette var på min gamle bil golf 2. Da satte jeg meg selv inni bilen men en annen person helte på vann. Da så jeg det strømmet inn vann igjennom døra. da hadde jeg et hull ved speilet + at trekket på døra var løst og ikke tett. Siter Golf 4 1,6 X - Golf 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golftw Skrevet Oktober 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2006 Okey takk, skal sjekke det, må vel bare prøve å finne det, selv om lekasjer er noe dritt å finne :p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parkerik Skrevet Oktober 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2006 Det kan ikke være noen tvilsomme kabelgjennomføringer i torpedoveggen til feks.stereo? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golftw Skrevet Oktober 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2006 Allerede sjekka, den er for det første ikke tvilsom den er 100% perfekt *kremt* Neida men den kan umulig lede noe vann ned, har sjekket den :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tor_s_sumstad Skrevet November 4, 2006 Rapporter Share Skrevet November 4, 2006 Sjekk om det lekker vann inn med den svarte boksen som ligger på venstre side under viskeroverføringen i motorrommet(kabelgjennomføring til org.ledingsnettet). Det er veldig vanlig at tettningen mellom boksen og karrosseriet lekker. skru løs boksen og legg karrosseri-kitt mellom om det skulle vise seg å være der det lekker. Siter Das Auto 09mod Golf VI 2.0TDI 4motion Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vampire Skrevet November 5, 2006 Rapporter Share Skrevet November 5, 2006 Har hatt dette problemet på en Golf 2 så om det er det samme vet jeg ikke. Men der rann vannet inn ved listen på utsiden av vinduet. Det var også en lekasje i plasten som sitter på innsiden av døren hvor vannet kunne renne ned på dørlisten og inn i bilen. Hullene som skulle slippe vannet ut inne i dørene var ikke tette. Jeg fikk tak i ny plast og ny list ved vinduet og problemet løste seg med en gang=) Ganske kjipt dette problemet. Måtte bytte alt av dempematter i hele bilen. Men fy det var godt å få stank av mugg og dritt bort. Håper dette kan gi noen ide om hva som er gæli =) PS: Var akkurat det samme som du sier. Sinsykt med vann mitt på gulvet men tørt rundt. Siter Vamp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tor_s_sumstad Skrevet November 7, 2006 Rapporter Share Skrevet November 7, 2006 Har hatt dette problemet på en Golf 2 så om det er det samme vet jeg ikke. Men der rann vannet inn ved listen på utsiden av vinduet. Det var også en lekasje i plasten som sitter på innsiden av døren hvor vannet kunne renne ned på dørlisten og inn i bilen. Hullene som skulle slippe vannet ut inne i dørene var ikke tette. Jeg fikk tak i ny plast og ny list ved vinduet og problemet løste seg med en gang=) Ganske kjipt dette problemet. Måtte bytte alt av dempematter i hele bilen. Men fy det var godt å få stank av mugg og dritt bort. Håper dette kan gi noen ide om hva som er gæli =) PS: Var akkurat det samme som du sier. Sinsykt med vann mitt på gulvet men tørt rundt. Det er annen patent på Golf4, på de er det en hel plate som dekker over "hullet" i døra. skal de lekke der må det være tettnigen mellom plata og døra, eller gjennom hullet til høyttaleren... Siter Das Auto 09mod Golf VI 2.0TDI 4motion Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golftw Skrevet November 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 8, 2006 Okey skal sjekke den idag ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
