ikke strøm til dysene.? motor: fk 97 med 97mod el nett. med chippa bensinhjerne
abarth racing
motor: fk 97 med 97mod el nett. med chippa bensinhjerne.
ja. jeg har ikke spenning til dysene når jeg måler mellom de to koblingene inni kontakta der. noen som har non peil på hva som kan være feil? om jeg kobler mellom den inni der og jord er d spenning der.
og hvor mange volt skal det dit? det er 12v.
lurer litt på om ikke det kan være hjernen men er d non måte å sjekke den på.
kan dem sjekke den på volvo elrno f.eks.?
audi a6 1,8t avant 99 bruksbil...volvo 740turbo diesel motorbytte lakk sladdebil nå med b230fk...vw golf3 92 ...fiat ritmo abarth 130tc86 oppussing...volvo 740b230fk,ms2..solgt desverre
Sjekk jordingskablene på innsuget? Ja, det skal være 12-14v.
ja det skal jeg sjekke. skal det være 12v når jeg drar rundt. eller konstant når tenninga er på.
Er vel når du drar rundt.. og mulig i ett øyeblikk når du slår på tenninga.
Koble på en testlampe og dra rundt.
jaok. da stikker jeg å tester d gett.
var bra jord på dem. men jeg måler 12v mellom jord og begge polene inni der. det skal vel ikke skje. men er fortsatt ikke spenning der det skal være.
om jeg kobla ut alle kontaktene fra dysene da fikke jeg spenning dit, men ikke mer enn 2-3 volt så sank det nedover.
det bør ikke være så feil det.. du sliter med at dysene ikke åpner? du kan ta ut dysene å prøve å starte for å se om det kommer bensin.. prøv å skift dyser før du gjør noe annet..
56 chevy
har måla å det kommer ikke strøm. når jeg kobla 12v rett på så åpna dem og motorn tente lit og stoppa igjen.
