Kan noen være så snill å regne ut kassevolum?
mexxor
Heppsann
Har en tsw3004spl som jeg skal ha en portet kasse til. Skal bygge etter mål, og har prøvd litt med winisd, men har ikke peilig på hvordan jeg skal bruke det. Tenkte kanskje noen snille vesen ute her kan regne ut kassevolum for meg? Hadde iallefall vært supert :)
Revc: dual 3.0
Levc: 5.340 (8 ohm), 1.350 (2 ohm)
Zmax: 155.4 (8 ohm), 38.9 (2 ohm)
Fs: 26.2Hz
Qms: 12.19
Qes: 0.33
Qts: 0.32
Vas: 37.457 liter
Rms: 3.369 N*S/m
Mms: 249.88g
Cms: 1,5 x 10^-4
Diam: 232mm
Sd: 0.0423
BL: 28.11 (8 ohm) / 14.06 (4 ohm).
Xmax: 11.2mm
Hvc: 45.4mm
Hag: 23mm
Hvis det går an å legge inn noe ekstra, så må det bli at max høyde er 40cm
Tusen takk for alle svar :D
Heppsann
Revc: dual 3.0
Fs: 26.2Hz
Qms: 12.19
Qes: 0.33
Qts: 0.32
Vas: 37.457 liter
Rms: 3.369 N*S/m
Mms: 249.88g
Cms: 1,5 x 10^-4
Diam: 232mm
Sd: 0.0423
Xmax: 11.2mm
Hvc: 45.4mm
Hag: 23mm
Er ikke dette samme element det ble regnet ut kasser for her da? http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=143674
