Går bakaksling om hverandre på 240/140..??
_Kenneth_
  kenneth_s4 skrev:
Har muligens en 142 på hånden, og også en sperrebakende som i dag sitter på en 245.. Lurte på om dette passa overens, evt bare innmat.. Noen som vet..?? :)
240 akslingen passer ikkje bolt on, men du kan sveise om festa so den passer..
"man blir aldri ferdig utlært, man lærer så lenge man lever, jo meir du veit, jo meir veit du at du ikkje veit..veien blir til mens du går." -min livsfilosofi-
Volvo 164 1969mod. B30TURBO. Volvo 164E 1973mod. B6304F, M90H. Volvo 240 1991mod. B230F.
hvis det er en 1031 aksel så passer ikke pinjongen over men selve diffen passer.er det en 1030 aksel så er det bare å flytte over. Du må da bruke den pinjongen og kronhjulet som sitter i 140 akslingen og montere det på den nye diffen. akselen til 240 er vistnokk smalere så hvis du skal bruke denne må du ha spacere.
142 73mod.banebil.
B234 16v m/t04 turbo 500hk+,
Autronic smc datasprut.msd dis2,1000cc dyser
Tig sveiseapparater til uslålige priser. http://www.importtech.no
  • 4 weeks later...
Da bør d gå fint med en 1031 aksel, hvis dette er satt sammen riktig!
Riktig det som er nevt over her også meg pinjong og kronhjul!
En 240 aksel (de fleste 240 modeller) er ca 3 cm smalere enn en 140 (1030) aksel, det vil si at felgene kommer ca 17mm lengre inn.
Det løser du med spacer (volvo leverer orginal og lovlig spacer til 240),
evt med annen ET (innpress) på felgene.
Stå på!:volvsmile
