Turtall problem på 35i
Amg Power
Der gasswaieren din er kobla til i motorrommet sitter det et spjeld som du snus på... På denne sitter det et bitte liten bryter som blir trykt inn når du slipper gassen.
Hvis denne blir koblet vekk.. altså typisk brudd på kabel så vil du få høyt turtall ved tomgang..
Sjekk dette!! ;)
