døropner
Waalseth
Skru av dørtrekket, så ser du et stag baki der som beveger seg når du tar i håndtaket. Hvis du bøyer dette staget litt, slik at det blir kortere, så fungerer alt som snus! Har gjort dette på sikkert 3 biler, og like bra resultat hver gang.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
enten er det noe steika gale med dørtrekke mitt(har skrud av det som skal),eller så sitter det veeeldig gått fast:P
korleis er det festa?
Der er 3 kvite klips under du drar ned med eit skrujern og tar ut. So tar du av det raude glasset og drar ut det klipse som sitter der med eit skrujern. so tar du av dekselet over høgtalaren og leiter etter eit hull der du finn ein skru som går inn i døra. stjerneskru. So ser du under døropneren på innsida er der eit klips som du skal vri 90 grade og ta av dekselet runt døropneren. Send PM om du trenger noko nye deler, har alt liggende.
Volvo 760 TIC
