Sikring
licorice
Tenkte på sikringa som skal være på strømkabelen fra batteriet til forsterkeren. Den jeg har nå vil jeg ikke bruke, det står 150A på den, så tenkte å kjøpte en ny en på biltema.
Kan jeg bruke en av disse:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=538&iItemId=88069
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=538&iItemId=88071
Hva er forskjellen her?
Og må vel også ha en slik:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=538&iItemId=78755
Men kan det stemme at det skal være 150A som det står på den jeg har nå?
ee veldig lite å gå ut i fra her da kan man si men det er fult mulig å bruke de fra biltema du trenger da en holder og selve sikringen (siste linken din ) disse er vel på max 60A ..... se bakpå forsterkerene dine eller forsterkeren alt etter som hva står det på den ??? hvor stor er sikringen der?? tverrsnittet på kabelen din ??
Har du 150A tipper jeg du har ANL-sikringer, det der er AGU-sikringer, og de får du ikke høyere enn 80A. Regn sammen sikringstørrølsene på forsterkerene og kjøp deg en ANL-sikring med rette amperestørrelsen så slipper du å bytte sikringsholder.
Har du kjøpt ett kabelsett der det fulgte med en 150A så gjør det ingenting å bruke den, denne sikringa skal sikre kabelen og ikke forsterkerne, forsterkerne har egne sikringer
Too much power is never enough!
[ ] '67 Buick Skylark
[ ] Volvo 940 '95 - S90 prosjekt
[x] Volvo 142 '71 - Solgt :(
[x] Opel Calibra 8V '96 - Spiker :)
Alt er relativt, mine monoblokker skal ha forankoblet 150A tror jeg, fordi det ikke er sikringer i ampen...
Ja selvfølgellig, tenkte ikke så langt når jeg posta, er liksom så vant til at de fleste forsterkera har innebygd sikringer;)
