Sub for syns skyld i Vectra B 97 - RF coaxial 6,5" Fanatic?
El_Joki
Ja da har æ funnet ut at det blei nødvendig med sub i bilen.
Planen e å bygge en søt liten sak med 2 stk 8" elementer.
Blir å hovedsaklig bygge den i mdf men å så bruke glassfiber på den sida av subben som blir inn mot veggen i bagasjerommet.
Har et mål om å bygge den så "usynlig" som mulig å ikke bruke for mye av bagasjerommet.
Så langt har æ skåret ut delene som er i MDF, ikveld blir det å begynne med glassfiberstøping.
Noen bilder fra prosjektet så langt
Måle opp å tilpasse bunnplata som skal kappes i MDF.
Mal ferdig å tegna over på MDF å klar til kapping
Frontplata va grei, bare en rektangulær plate i ønsket bredde/høyde, her e det vinkel å form på topplate som måles opp.
Frontplata_va_grei_bare_en_firkant_som_e_like_lang_som_bunnplata_kappa_til_nsket_h_yde_Den_blei_akkurat_21cm_X_56_7cm_Her_e_det_topplate_som_skal_m_les_opp_Small.jpg
Etter mye frihåndsmåling og beregnig e en papp mal klar til å klippes å tilpasses.
Etter_mye_frih_ndsm_ling_og_beregnig_e_en_papp_mal_klar_til_klippes_tilpasses_Small.jpg
Etter kun få små justeringer passer pappmalen smooth. Da e det bare å tegne over på MDF å kappe.
Her ser man korsen kassa kommer til å bli. Forholdsvis fornøyd. Regner med 2 illsinte 8 tommera kommer til å rocke gata max... :uhhmmwhat?:
Oppå kassa har æ tegna inn en forsterker som æ har planer om å feste der å evt bygge inn i designet på et vis. Problemet e at det e ikke så stor plass.
Noen som vet om dugelige små å billige forsterkera?
Plassen tilgjengelig e vell ca 20x39 cm. E ikke så opptatt av om det e 20000watt eller 200w, bare den driver subban (noe som ikke skal så mye til) greit så funker det for mæ.
Den delen av subben som ikke e synelig på de bildan e det som blir trekt med glassfiber, hele kassa skal trekkes i stoff. Mulig æ forsenker elementan inn i kassa å trekker stoff foran noen høytalergriller også så ikke noe blir synlig.
For håpentligvis e stoffet æ har bestilt ganske likt resten av bagasjeromstrekket. :)
2007 Nissan Navara 35"
2009 BMW 320 XDRIVE
1983 Golf 1,5C
X 2008 Polaris RMK Shift 600
X 2006 Volvo S40
X 1996 Ford Mondeo
X 1986 Toyota Landcruiser
X 1996 Opel Vectra
  • Svar 74
nånå, har en kompis som e heeelt gal. Han har to av de samme subban som æ har tenkt i en bitte liten peugeot 206. Han har virkelig tatt av når det gjaldt kassebygging da. Det e mer "kasse" en stereoanlegg liksom. :P
2009 BMW 320 XDRIVE
1983 Golf 1,5C
X 2006 Volvo S40
X 1996 Ford Mondeo
X 1996 Opel Vectra
Har no DLS element ligganes fra en kompis sitt tidligere bygg. Skal bruke de foreløpig så blir det vell no Rockford Fosgate subber etterhvert. Vi får se...
Her e den foreløpige subben: http://www.dls.se/english/index.htm
VElg Speakers i menyen til venstre, den som heter W308B - 8" subwoofer
2009 BMW 320 XDRIVE
1983 Golf 1,5C
X 2006 Volvo S40
X 1996 Ford Mondeo
X 1996 Opel Vectra
Rettelse: Forsterkeren kan faktisk være så stor som 39cm lang, men altså ikke støre enn 20 cm brei.
Noen som har tips?
Helst ikke dyrere enn 3000,-
2009 BMW 320 XDRIVE
1983 Golf 1,5C
X 2006 Volvo S40
X 1996 Ford Mondeo
X 1996 Opel Vectra
hei hei. kan du vennligst spare finnmarksdialekten til vidda, eller? slitsomt og mot reglene.. :)
Ellers, gå for en brukt forsterker. Jeg har en 2-kanaler jeg skal kvitte meg med for en billig penge. =)
BMW e36 318ia
Nissan Primera 2.0GT
Lexus IS 200 TIC solgt
Renault Laguna 2.0 RT solgt
If I gave a shit, you'd be the first to get it!
den e nåkk alt for stor ja... Åsså e den jo ROSA?! :P
Er rød, ikke rosa... Jeez..
Denne da:
US Amps XT800.2 2x100 watt RMS
NOK 1 398.00
XT-800.2 er en liten kraftplugg som ikke bør dømmes etter sin størrelse.
Spesifikasjoner:
2x100 watt RMS @ 4 Ohm
2x200 watt RMS @ 2 Ohm
1x520 watt @ 4 Ohm
3-veis aktivt delefilter (høypass/lavpass/flat)
Kontinuerligt variabelt delefilter
Bass EQ Control @45 Hz: 0dB - 12 dB
RCA linjeutgang
Platinumbelagte kontakter
Mål: 200 mm (L) x 50 mm (H) x 222 (B)
http://www.morel.no
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
Den blir for stor, kan ikke være breiere enn 20 cm... I lengda kan æ strekke æ til 39 cm...
2009 BMW 320 XDRIVE
1983 Golf 1,5C
X 2006 Volvo S40
X 1996 Ford Mondeo
X 1996 Opel Vectra
Da æ va student spinka æ å sparte på det meste, nu gidder æ ikke det mer... :D
2009 BMW 320 XDRIVE
1983 Golf 1,5C
X 2006 Volvo S40
X 1996 Ford Mondeo
X 1996 Opel Vectra
