Ombygging manual?
kentiver
Ja vet det er en million poster her om ombygging til 16V, men lurte på om noen vet av, eller vil lage en liten post om hvordan de gjorde det? Litt detaljert, gjerne med litt bilder og diverse, skrive om eventuelt problemer de kom over o.l
Spesielt når det gjelder ledningsnett, det er det jeg syns er mest skummelt, men også det å bytte bremsene, bakstilling osv.
har du bilen du skal bytte fra, er det bare å merke alle forgreningene på ledningsnettet med hvor de skal være, så bytte hele nettet.. det klarer du fint.. bremsene foran bytter du bare klosser og skiver.. med mindre den bilen du bygger fra er 256mm.. (16v etter 1990 ca.)
det eneste jeg kan se du kan bomme på er montering av bensinpumpe, men aqlt er rett frem.. bare ta det av slik det står på 16v en og sett det over på din ( husk å ta med fødepumpa inni tanken og). festene til bensinpumpa er på bilen din allerede selv om du har forgasser..
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
nå starter du som det jeg gjorde :)
først kom motoren.. så kom ledningsnettet, så kom dataspruten, så gikk ledningsnettet, så gikk originalspruten..
nå kommer dataspruten på og turbo kommer..
baller bare på seg! :)
men hvis du er redd for å gjøre feil, så vil jeg anbefale deg og skaffe deg en 16v delebil som noen har tatt motoren ut av! .. så har du ALT til å begynne med!
jeg starta med kun motor, brukt MYE penger. kunne egentlig kjøpt en original 16v bil egentlig men..
Golf II 16vT Syncro
Tror, ihvertfall slik jeg forstod det at han hadde det. Bilen stod med Halctech utstyr nå, men han skulle vist montere på K-jet systemet. Har som sakt ikke så mye peiling på motorskruing selv:( Håper på å skaffe meg en Gti motor som er så å si bare å sette rett inn i bilen. (Bortesett fra ledningsnett osv da selvsagt); men slik at jeg slipper og montere blokken osv;)
Tenkte kanskje jeg skulle eksprimintere litt med den motoren som står i bilen min nå når den er tatt ut, slik at jeg får litt mere erfaring;)
