Hvilken sub passer til denne forsterkeren?
tofter
Jeg tenker på å kjøpe dynaBel BF0804, som yter 4 x 80W i 4ohm.
Hvis jeg har forstått det rett vil denne kunne gi 250W RMS til sub (fortsatt i 4ohm).
Det jeg trenger hjelp til da er å finne en sub som passer denne forsterkeren!
Kriterier:
- 1stk. 12" evnt. 2stk. 10"
- Skal passe til en lukket kasse
- prisklasse: noen store lapper..
- SQ i fokus, men må også ha litt trøkk.. (Spiller mest metall/rock)
Omformulert spørsmålet litt og håper på litt mer respons!
http://installbay.no/product_info.php?cPath=109_113&products_id=722
Bedre bass til den prisen skal du lete lenge etter!
Bestiller du før uke 46 får du den tilsendt fraktfritt!
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
Om du kun skal ha bass for å fylle ut lydbildet, er dette en grei måte å gjøre det på om du har en veldig lettdreven subwoofer. Men om du skal ha trøkk, så ville jeg sett etter f.eks. to 2-kanals forsterkere. SAGA sine, f.eks. (om du ikke skal opp i pris). Helst ville jeg kanskje kombinert en SAGA 2-kanals forsterker til fronthøyttalere og brukt en dynaBel 2-kanaler til subwoofere.
I tillegg, dersom du skal drive f.eks. fronthøyttalere med to kanaler, og sub med de andre to, vil du få veldig lite å rutte med til frontsystemet hver gang bassen slår, da dette tømmer strømforsyningen for headroom.
DynaBel-forsterkerne er gode, men jeg ville ikke benyttet en firekanals forsterker (nesten uansett hvilken) til å drive subwoofere, fordi firekanals forsterkere i "normal" prisklasse som oftest har en noe underdimensjonert strømforsyning i forhold til f.eks. en tokanals forsterker i samme serie (når man tar utgangspunkt i forholdet mellom kanaler, effekt og strømforsyning). Har også vært ute for dyre firekanals forsterkere som yter mindre brokoblet enn f.eks. billigere to-kanalere. Og det er jo teit, særlig når det er snakk om sub, hvor kraft er så viktig.
MEN: Om du har bestemt deg for denne forsterkeren (og evt. da er åpen for å oppgradere litt senere ved behov), så kan jeg anbefale disse sub'ene - pga høy følsomhet og vekt på SQ. Har hørt dem, og de trøkker rimelig bra! ;)
http://iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=10954&PHPSESSID=71b028e470ba1534faa2799dbdfcef36
Mvh
Jan Rune
takk for meget utfyllende og nyttig innlegg, setter jeg stor pris på :)
hmm, tror jeg må tenkte nærmere på dette, virker fornuftig det du sier..
Men jeg er litt bekymret for lydkvaliteten til SAGA 2 kanaleren??, den skulle evnt. kombineres med Focal 165V2S komponentsett(http://iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=10922&PHPSESSID=71b028e470ba1534faa2799dbdfcef36).
Så kunne jeg brukt feks dynaBel BF4501 på sub..
Edit: Jeg er foressten ikke ute etter slik type trøkk som sprenger bakluka på bilen.. mer opptatt av dynamikk osv..
Har hatt den SAGA 2-kanaleren (og 4-kanaleren) selv, men rakk aldri å teste den. Men jeg har brukt 4-kanaleren, og jeg tror ikke du kommer til å ha noe problem med lydkvaliteten, hvertfall ikke i kombinasjon med det frontsettet.
Jeg kjørte firekanaleren på et 4" komp. sett som var delt rimelig lavt, og det spilte veldig høyt og rent, det. Var riktignok veldig lettdrevne høyttalere.
Eneste problemet jeg hadde var at det virket som om forsterkeren er litt glad i å ta opp dynamostøy. Var en liten hastejobb, så prøvde riktignok ikke noen tiltak for å forebygge dette, så kan ikke skylde utelukkende på forsterkeren.
Men lydkvaliteten var upåklagelig med motoren av (og altså uten den forbanna dynamostøyen). :)
Hmm, mulig:D
Hørte med Solid Audio, de ville ha 4000,- for den.. :O
Kom over denne: http://www.iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=SRx3&PHPSESSID=3860f250b63879254c8f9e26d3c1a80a
Den må være perfekt til mitt behov?
Eneste jeg stusser på er at den kun har 30A sikring..?
Edit: Sub er foressten bestillt, det ble Hertz ES 300:)
Hmm, mulig:D
Merkelig med 30amp sikring ja.
Men på en annen side er jo dette et kvalitetsmerke.
Alternativt burde du se på denne:
http://installbay.no/product_info.php?cPath=30_62&products_id=138
Denne er grom!
Mvh
Dag Johansen
