ble ener på meg også...!
melluh
  • Svar 151
da blir det ekstra motor på meg, ser det ut for, med tidligere nevnt girkasse, men...
jeg har forstått det slik at jeg må ha overføringa (alt fra girspak og helt frem?) i tillegg, noe som selger dessverre ikke har..
er overføringa på 5 trinns identisk med eks. 2'er overføring?
evt noen som har dette liggende som jeg kunne fått kjøpt?
dette er forøvrig bilde av moroa...
endelig...de var ikke helt runde, levd et hardt liv, men med litt bly så ble det bra!
tenkte å ta en liten oppsummering for meg selv, sånn nå når det nærmer seg jul.
har akkurat flytta bilen til en privatgarasje med altfor liten plass, så det må litt aktiv rydding der før jeg får gjort noe som helst...
skal hente girkasse, med tilhørende gti-motor i dag, så da ender jeg opp til slutt opp med en motor med 4-trinns kasse til overs..mangler giroverføring! (noen som har en de vil selge??? :) )
klare lykter med kryss venter på å bli montert, montere justerbart senk igjen etter ats felgene er på (måtte bytte til originale fjører når bilen skulle flyttes pga innpress)
motoren er fortsatt ikke helt i hundre, bl.a co må justeres også må forstillinga justeres etter senkinga..
nye stoler skal inn (kjøpt av drturbo) som om ikke er voldsomt vakre så er de ihvertfall hele og fine, også bytte girkassa da etterhvert som jeg får plass...
det jeg har hittil gjort på bilen har jo i grunn bare vært barnemat for mange av dere, men jeg synes det har vært en ok måte å begynne på, for min egen del, og jeg føler meg ihvertfall tryggere på at man får til og lærer, ved bare å prøve!
forumet her er uansett en stor ressurs som gir meg svar og vel så det på alt jeg lurer på stort sett..så tusen takk for all hjelp så langt!
siden jeg har flytta til en mye mindre garasje, så har jeg en del ting og tang som hadde vært fint å bli kvitt pga plassen. en motor med 4 trinns kasse, to gti-topper med innsug, spjeld og luftmengdefordeler og en 2L topp som visstnok passer på 1.8 blokka..fremstoler og bakseter til golf 2 som er stygt på den vanlige plassen, og 4 stk 7-15", 4 stk 6.5-15" alu felger som alle er strøkne..
også trenger jeg da giroverføring og slingrebolter til mitt nye felgprosjekt ;)
thomas
Jeg har hatt utrolig mye kødd med giroverføringene på bilen min, men har etter hvert funnet ut at det bare er det lille S-formede (på biler med 5 trinnskasse) staget som går paralelt med tannstanga som er forskjellig. Jeg har bare en gang hittil hatt "gleden" av å kjøre med girspak til bil med original femtrinnskasse. Stort sett ellers har jeg kjørt med spak fra bil med firetrinsskasse. Jeg har hatt problemer med at spaken ikke har hatt nok sideveis bevegelse, men dette løses elegant ved å endre lengden på det nevnte S-formede staget. Dette gjøres ved å fjerne plastkuleleddene i endene, gjenge opp ca 3 cm inn på staget og sette på M8 uniballs fra Clas Ohlsson. Dermed kan du endre lengden på staget og således utveksinga på giroverføringene, slik at det er nok sideveis bevegelse i girspaken. Da får du plass til å legge inn alle fem girene og du har til og med revers:).
Det S-formede staget skal kobles på den ledige kula du ser sitter til venstre for diffhuset på girkassa di (bak drivakselflensen på førersida).
På biler med firetrinnskasse er dette staget en stang med ca 160 graders vinkel. Dette vil ikke funke på femtrinnskasse (har prøvd maaaaange ganger), ettersom det vil butte i tannstanga så du ikke får lagt inn 5.gear.
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
Hei igjen melluh. Dette går fremover ser jeg. Det er bra. Gleder meg til å se noen nye bilder av bilen igjen også jeg, for å se åssen den ser ut nå.
Skal være treff i drammen neste tirsdag klokken 20. Drammen VWklubb Tror ikke det er noen i Asker, så skal prøve å henge meg på. Selv om vi har laget en egen einzerklubb i forumet her da ;) Skal du dit. Skal dit med en kompis. Det blir moro. Ta turen innom hvis du vil.
xGolf I Cabriolet 1986mod.
xEier ikke lenger en Golf II 1989mod.
nå ble jeg i særdeles godt humør! tusen takk for hyggelig lesing böhser :D
angående treffet hadde det vært morro, men dette er da siste dag på skolen, med en voldsom tilstelning på kveldstid, som jeg er forventet å dukke opp på..utrolig dårlig timet! (jeg burde vel prioritere det som er viktig, men...)
ta det igjen på nyåret.
ang bilder så er jeg nysjerrig selv! få på gewinde og ats og få den ut av garasjen, så skal jeg leke litt fotoknutsen... ;)
men tror 9-14 heller ikke hadde vært feil ;)
men det ble en dramatisk forbedring kontra stusselige 15" og 40mm fjører!
vurderer å kvitte meg med de røde lyktene bak også..lyst på mørke..
også har jeg et sett originale ronal turbo til overs ;) vurderer å bruke de selv, men sikler på 9-14 felgene til mr.bean...
da er det offisielt..!
blir originale, svarte plastfangere på vogna...har ihvertfall bestemt meg for det, nå ( etter et middels morro julebord ;) )
så med originale fangere, litt sveising på bakplata, og ei leppe foran av uviss type, ønskes det god jul til alle dere her på einser-forumet :)
takk for all hjelp!
thomas
