Tony Skrevet November 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 8, 2006 Har funnet ut feilen, blir litt irritert over mekonomel lokalsjappa her.. fikk feil impress på bremseskivene så det var derfor det peip.. ikke så rart når skiva er for stor så den går inni hele tia:hvaskjera Men den er bytta nå. Kjøpte også bremsebånd bak og brekkvaiere, men fant også ut at det var feil.. og sist gang når jeg kjøpte bremseklosser der så fikk jeg feil 3 ganger..:hvaskjera så på de siste gangene har jeg fått bremseskiver,bremsebånd,brekkvaiere og x3 bremseklosser feil:hondakick flere som har dårlige erfaringer med mekonomen eller er det bare Hadeland som er dass? hehe Siter - 1995 VW "Cult Golf" :) x 1986 VW Golf 2 1.8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet November 8, 2006 Rapporter Share Skrevet November 8, 2006 Har funnet ut feilen, blir litt irritert over mekonomel lokalsjappa her.. fikk feil impress på bremseskivene så det var derfor det peip.. ikke så rart når skiva er for stor så den går inni hele tia Dette syns jeg du burde selv sett når du monterte, men men, alle kan gjøre feil, men bør ikke gjøre samme feilen 2 ganger....... Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tony Skrevet November 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 8, 2006 Dette syns jeg du burde selv sett når du monterte, men men, alle kan gjøre feil, men bør ikke gjøre samme feilen 2 ganger....... Var ikke jeg som monterte det, men feil kan man gjøre.. helt klart..! men ikke så mange.. Siter - 1995 VW "Cult Golf" :) x 1986 VW Golf 2 1.8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wankel-Power Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 hei ikke for og være frekk men virker som stor pågang her og kommer derfor med ett spørsmål Hei nylig handlet golf3 cl 1HXO-A 1995 mod og lurer på om det skal være abs på denne isåfall virker den ikke. ( går bilen gjennom eu-kontroll med defekt abs? )prøvd og finne noe om dette ved søk på google men finner ingenting..haster så takker for raske svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marvil Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 Lyser ABS-lampa i dashen? I såfall skal vel bilen egentlig ikke gå gjennom.. I slike saker er det ofte en defekt sensor ved ett av hjula som deaktiverer hele systemet. Kjør en VAG-COM-test og se hva den sier. :) Siter » [ ] Audi A3 Cruiser Edition, 2004 » [x] VW Golf 3 Carbon Edition, 1996 (showcase) » Pengesluk, solgt » [x] VW Golf 2 Pendlebil Edition, 1989 » Krasjet, deretter solgt Bildegalleri: » http://foto.sparklingblue.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wankel-Power Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 ingen abs lampe lyser når tenningen er på. skal det ikke være sikringen til abs over releene på venstre side under rattet? jeg kan ikke se noen sikringer over releene. først ei rad med sikringer så rad med releer så skal det vel komme sikringer over der igjen til abs visst jeg har det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marvil Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 Lyser den i noen sekunder når du skrur på tenningen da? Både den og airbaglampa skal lyse litt.. Ellers kan du sjekke kontakten bakpå disse lysene (helt til venstre på dashen, like til venstre for hovedlysbrytern, vipp ut med en flat trekker), og kontakten er dratt ut. Noen som gjør det på den måten når de skal selge bil og det lyser konstant men ikke gidderå fikse det.. :) Siter » [ ] Audi A3 Cruiser Edition, 2004 » [x] VW Golf 3 Carbon Edition, 1996 (showcase) » Pengesluk, solgt » [x] VW Golf 2 Pendlebil Edition, 1989 » Krasjet, deretter solgt Bildegalleri: » http://foto.sparklingblue.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wankel-Power Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 air bag lampa lyser heller ikke nei...men skal den lampa lyse og slukke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marvil Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 Jepp, de skal lyse noen sekunder. Det kjøres en self-test på systemet ved oppstart, så om noen av lampene blir lysende konstant, så er det noe feil. Slukkes dem igjen er alt normalt. :) Siter » [ ] Audi A3 Cruiser Edition, 2004 » [x] VW Golf 3 Carbon Edition, 1996 (showcase) » Pengesluk, solgt » [x] VW Golf 2 Pendlebil Edition, 1989 » Krasjet, deretter solgt Bildegalleri: » http://foto.sparklingblue.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Braseth Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 Hvilket abs system er det på disse bilene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wankel-Power Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 så da kan det hende at airbag heller ikke funker??? hva koster nye abs følere da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wankel-Power Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 Jepp, de skal lyse noen sekunder.Det kjøres en self-test på systemet ved oppstart, så om noen av lampene blir lysende konstant, så er det noe feil. Slukkes dem igjen er alt normalt. :) Takk til deg sjekket dette og isokontakten var trukken ut! airbaglampen slukker :) men ikke abs :( nå skal han faenmå få!!! noen tips til hvordan jeg skal gå fram? ga 24000,- for 95mod golf3 1.4L km stand 250000 stikkakslingene er byttet batteri nytt og hjulagrene er nye pluss coil tennledninger osv.sort ser pen ut med hengerfeste... så viser det seg at jeg var dum og ikke merket dette med de lysene før på kvelden og da viser det seg at ikke abs funker! hvor mye koster det og utbredre dette med deler og arbeid? må ha noe konkret og ta han på... så hjelp meg med gode komentarer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wankel-Power Skrevet Mars 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2007 broom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marvil Skrevet Mars 19, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2007 Hehe, regnet med den var trekt ut, ja.. :) Irriterende, men er ikke allverdens dyrt å fikse, sett at det ikke er flere følere som er defekt (dersom det er følerne da). Lurer på om det var rundt 1500 ellerno for jobben hos Mekonomen inkl VAG-COM feilsøking.. Det kan selvsagt variere litt hva som er feil, så mitt tips er å reise til et verksted eller andre med VAG-COM, og be dem kjøre en diagnose og få en pris på reparasjon, så tar du kontakt med selger. :) Siter » [ ] Audi A3 Cruiser Edition, 2004 » [x] VW Golf 3 Carbon Edition, 1996 (showcase) » Pengesluk, solgt » [x] VW Golf 2 Pendlebil Edition, 1989 » Krasjet, deretter solgt Bildegalleri: » http://foto.sparklingblue.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
