MazdaFriend : Mazda Miata - Overhaling, turbolading og annet snacks
MazdaFriend
Gøy med litt montering av interiør, får bilen til å se så mye mer ut som en...
Bil?:P
Plassering av ECU.
Litt slanger må til.
En motor i sin livs form. Eller noe
Fått laget meg tilførsel til turbo også nå. Note til seg selv neste gang: Prøv å få tak i 4-AN koblinger ferdiglagd. For ett slit!
MOTOR ER I FAKTISK!
Så til fyringa. Hadde egentlig tenkt mye på hvordan dette skulle gå. Gruet og gledet meg om hverandre. Batteri var ladet opp, kamerat sto med oljetilførselslange til turbo i ei bøtte og jeg var klar for å kinne oljetrykk.
Setter meg inn i bilen. Skrur på tenning, ber kamerat si ifra når det kommer og vrir om nøkkelen. Ingenting skjer. Ikke ett forbaska klikk engang. Prøver 4-6 ganger bare på måfå. Skjer ingenting. Hmm..
Sjekker spenning på batteriet. Ok. Sjekker spenning til starter, Ok.
Kontakter? Ok! Hva kan være galt? Setter meg ned for å tenke litt.
Clutch switch lock? Såklart, er så lenge siden jeg har kjørt bilen at jeg har glemt at clutchen må være inne for å starte. Trår inn clutchen, som forøvrig har blitt passe tung å fin og vips, kinning er igang. Får kinnet oljetrykk. Klokka er 10-11 på en lørdags kveld og vi begynner egentlig å bli litt fyra på å få motoren til å gå. Får lånt en pc med serial/com1 port og programmerer bredbåndslambdaen. Setter opp ett grunnmap jeg har laget istand på forhånd og prøver å starte. Legg merke til at jeg ikke har noen rør på turbo/innsug og bare en meter med 2.5" eksos. Først må en kamerat holde inn LMM for at bensinpumpe skal begynne å pumpe og får å få en slags måling av luft inn. Vi måtte jo bare få fyret den på en måte. Dette får den til å gå såvidt på tomgang. Kobler sammen de gamle innsugsrørene og vips, motor går og har fått påmontert en stk liten hårføner. Nå var den riktig frisør, med en turbo som sugde inn forante og blåste rett ut til siden.
Fikk fyret den, ti på tolv. Tok kvelden og dro ut.
Idag har jeg fått mappet ett Airflow Output Map, så nå starter den uten å ha LMM koblet til innsuget i det hele tatt. Deilig da jeg slipper å ha denne store klompen i motorommet. Er ubrukelig i forhold til MAP sensor alikevel, og tar opp plass og gjør det vanskelig å lage rør.
Eneste som må gjøres er å lage en bryter av noe slag på bensinpumpe, kjekt for har hørt at det er lurt å kjøre tom bensinanlegg når man parkerer, mao stoppe motor ved å kutte tilførsel. Også må tempsensoren fra lmm settes inn i ett innsugsrør.
Takk for meg denne gang, nå blir det 3 uker med azurblått hav og ferie.
Sterkere tilbake etter ferien, og planen er fortsatt å bli ferdig til rudskogen, sånn nogenlunde. Lang post detta :P
Mazda Miata 1.6T (snart T hvertfall) Prosjektlogg
Renault Dauphine 1961
  • Svar 78
Takk for det pLxr.. Fint aa faa litt tilbakemeldinger.
Nikdev : Var der i fjor, tror ikke vi skal samme vei i aar. Men det er fint der, og bildet er ogsa derifra. Skal fra Levkas til Korfu. Mange fine ettapper, og jeg maa snike til meg litt nettverk for aa juge om bil :)
