Hvor mye HK kan man hente ut av VW/Audi 1,9 TDI? (Med chip)
Torfinn
Litt feil forum kanskje? Denne burde vel ligge i Teknisk forum og ikke på salgsforumet... PM en moderator og be om flytting, så slipper du at tråden blir slettet.
- I like my women as I like my cars - clean and good looking, quiet when idle and loud when driven hard.
- Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
'95 Audi Coupé ACE
(x)'91 Opel Calibra 20XE (x)'91 Opel Vectra C18NZ
ligger dessuten skjemaer for dette på alle firma-sider som driver med chip-tuning... Så skal ikke være noe problem å finne ut av. Ikke uvanlig at forskjellige firmaer operer med forskjellige tall...
Bil i dag: 99' BMW 320i *savner honda*
Tidligere: 79' Civic, 92' Civic HB, 97' Civic HB, 94' Civic HB Vti, 97' Civic HB Vti
Var kanskje feil forum ja... jaja nå er den flytta :)
Det som er problemet er slik som Fre_D skriver:
"Ikke uvanlig at forskjellige firmaer operer med forskjellige tall..."
Dette gjør det litt uoversiktlig å finne den optimale løsningen.?
Flere som påstår at motorene på 110HK og 130HK er identise bare en chip som skiller. Dette kan ikke stemme når man kan chippe en 130HK mye mer enn en 110HK...
Når det finnes orginale 1,9TDI fra 90 til 150HK så må det vel vær mer enn en chip som er forskjell på disse motorene? Noen som vet?
Mener jeg husker en volkswagen mekaniker sa at 130 hesteren var endel sterkere, men om man absolutt skulle chippe en av de var 110hk det å gå for.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
110hk og 130hk er absolutt ikke samme motor, 130hk'n er en mye mer moderne pumpedyse motor og kan chippes til 180(!)hk, mens 110hk er av den "gamle" typen og man kan vel få ut en 150-155hk av en sånn med chip.
Det er vel også max med mindre man gjør noen andre mods...
Audi
80 Quattro 2.2t 20v -83
UrQuattro -85
90 Quattro -85
A4 Tdi Quattro -97
xS6 Avant 2.2t -95
xS2 Coupe -91
110hk og 130hk er absolutt ikke samme motor, 130hk'n er en mye mer moderne pumpedyse motor og kan chippes til 180(!)hk.
Hvem er det som selger 130 -> 180HK chip?
Finner ingen på nettet, finner kun 130 -> 150HK Chip..
Må det noe "spesial spesial" til for å få dette til?
En annen ting, hvor mye er forsvarlig å hente ut av en 1,9TDI motor?
Si man kan få 180 ut av en orginal 130hk, vil man da kjøre på kanten av det som er forsvarlig på en slik motor?
Torfinn
Torfinn
TS Racing feks har slike chip, dvs de spesial lager et chip til akkurat din motor og justerer den optimalt. Det skal ikke være spesielt farlig å kjøre med slike chip, det går vel værst utover clutch og litt på drivverket, men VW/Audi lager disse motorene med "god margin" slik at det er en del ekstra å gå på, og derfor kan man også hente ut såpass mye ekstra ved å fintune motorstyringa.
Enkelte leverandører kjører jo tilogmed med motorgaranti på chippene sine :thumb
130hk'ern er jo spesielt takknemlig å chippe, 50hk økning er jo greit, men pass litt på clutchen som sagt, evt. kjøp en som tåler litt mer.
Audi
UrQuattro -85
90 Quattro -85
A4 Tdi Quattro -97
xS6 Avant 2.2t -95
xS2 Coupe -91
Jeg kan ihvertfall få 126hk tror jeg med SKN chip`en til Norsk Bildelsenter (90hk)
Nå spurte vel trådstarter om chip til Passat eller Audi A4 tdi, og itte 80 tdi. ;)
TS-Racing oppgir disse tallene ved chipping av:
1,9 TDI 110 hk og 235 Nm --> 145 hk og 300 Nm
1,9 TDI PD 130 hk og 310 Nm --> 180 hk og 400 Nm
Begge chippene koster 7000 kr per stk.
Varierer selvfølgelig hvor mye hk hver enkelt tuningselskap tar ut av chipene sine men dette er nok helt greie tall. Skal nok itte væra no fare for motorras eller lignende. Men clutch og drivverk blir jo fortere slitt og får mere juling etter chipping!
-85 Audi 90 2,2E 10v
x91 Mazda 323 1,6 LX - Solgt til narkomane
Vorsprung durch technik...
