skifte girolje på sierra?
bing
noen som på en eller annen måte kan fortelle meg hvordan jeg gjør dette? og hvor ofte det burde gjøres? har en sterke følelse av at det trengs, SÅRT ;)
1991 BMW 325I TOURING
x 1992 Ford Sierra 2.0 CLX
x 1986 Ford Sierra XR 4x4 2.8 v6
x 2000 hyundai coupe 2.0
x 1998 Hyundai coupe 1,6
hmmm.. kan ikke si jeg kan gi deg ett 100%sikkert svar men, med mindre du vil ta ut girkassa, så tror jeg du må bruke sånn oljepumpe for å suge ut girolja.
Også er det baer å fylle på igjenn..
Er en tappeplugg på venstre side, er ihvertfall det på 2wd kassene, så du trenger egentlig en egen pipe/sokkel for å få skrudd den ut, men å bare bruke enden på en 1/2" skralle funker også..
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Er ikke noe fast intervall for girolje skift på sierra kasse.Du kan skru ut påfyllingsskruen og stikke inn enden på et strips eller noe,slik at du får girolje på stripset og se på olja.Er den hvit/skummet eller svart bør den skiftes.hvis den er brunfarget er den ok.Nivået skal være omtrent ved påfyllingshullet,hvis bilen står sånn ca plant.
