Smeller i subben.
Hazert
hadde samma problem med min det som er problemet er at jordinga er dårlig og eller at jordings banene inne i forsterkeren din er gåene så de sender reut strømm inn til spilleren og noe kluss
MEN ijallefall det du gjør er at du tar ut spilleren din og så tar du en liten kabel stump og surrer rundt skjermen på signalkabelen din og jorder den til chassiet på spilleren din.
hjelper ikke og fikse ny og bedre jording
kos deg videre med go musikk
ha en fin dag :D
mazda!
godt mulig det er som texas sier(nesten..)..men det er jordingen inni spilleren som ryker. ikke lenge siden jeg måtte jukse slik på en spiller fordi jordingen på en forsterker hadde vert dårlig og forsterkeren hadde fått jording gjennom spiller via rca-kabelen.
er vel ikke første spilleren jeg har gjort det på de siste 12åra...hehe...å blir heller ikke den siste..
årsak er at enten har det blitt montert og rca-kabelen blitt puttet i forsterker før eller etter man har koblet plussen fra batteri, men uansett koblet jordingen sist.. gjør man det vil forsterkeren ladde seg opp via spilleren..
annen årsak er om jordingen på forsterkeren har blitt dårlig over tid og rca-kabelen har blitt belastet. kan ofte vere nok med at om alt er tilkoblet og man bare vil flytte på jordingen, så kan det gå gale.
så husk,
rca kabelen er det første som skal kobles fra før strømmen/jordingen kuttes..
rca kabelen er det siste som skal kobles til ved montering,etter strømmen/jordingen er koblet.
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
