Frostvæske istedenfor olje!!!
SubaruL
hei folkens, om noen kan gi meg et5 kjapt svar her så hadde det vært utrolig flott..
skulle nå i nattens mørke fylle olje på bilen og frostvæske på en annen bil, klarte selvfølgelig å fylle frostvæske på den som skulle ha olje(ca halv liter frostvæske), så fylte opp med en halvliter olje etter det, håper bare det går bra?? kanskje kompensere med mer olje?
noen med svar???
Takk for alle svar som kommer
  • Svar 53
noen med svar???
Det går ikke bra. Du må drenere, rense, og fylle på frisk olje før du kjører. Frostvæske smører ikke motoren.
_________________________
'69 Lincoln MKIII, '79 Ford Mustang, '94 Toyota Supra SZ, '94 Toyota Levin gt-apex 20v, '68 Gilbern Genie, 74 Datsun Cherry
Hvis det hjelper på selvfølelsen vet jeg om en annen som gjorde det samme, men han hadde jobba som oljeskifter...... Riktignok hadde han spylervæske på motoren. Måtte bruke noen liter olje før det slutta å skumme, veit jeg. :D
hehe, ja det hjalp..
men jeg aner ikke ossen jeg tapper eller renser filter så får la det være, var ikke så mye som en halvliter engang, rundt 3dl, så om jeg fyller på masse olje så kanskje det blander seg ut?, da vil ihvertfall ikke olja fryse i vinter da, hehe
Bl.a. lagerene i motoren liker veldig dårlig å gå i kjølsevæske. Skift olje og filter før du kjører mer med bilen, og sjekk att oljen har riktig farge etter du har kjørt litt med den nye oljen. Oljen skal vere brun og gjennomsiktig, ikke hvitaktig og uklar som den blir med vann/kjølesvæske i.
Viss du tror att du kan kompensere med å fylle på mer olje, så må du tenke på att det er skadelig for motoren hvis den har mer olje enn opp til "MAX" merket på peilepinnen.
Du kommer til å få en gråaktig grøt i motoren etter kort tid. Glykol løser seg ikke opp i olje, men emulgerer. Dvs det samme som skjer når majones lages. Skift olje asap...
Hvis du spør om råd er det vel greit å følge rådene og? Å bytte olje og filter trenger man ikke være mekaniker eller hjernekirurg for å greie.
1992 Golf 2 Pasadena
1983 Alpina B9 3,5
1987 Suzuki TSX
det er ikkje snakk om rense olje men å bytte filter. og å tappe oljen vil sei å legge seg under bilen, finne den skrua som sitter lavest på bilen og skru den ut og olja begynner å renne (hugs bøtte). så fyller du gjerne på med billig skit olje og motorens. lar motoren gå med det ei stund. tapper olja igjen og har på skikkele olje med nytt filter. (ikkje ta av første filteret før etter innvendigmotorvasken)
\___\____________/___/
[OO]\_____Y_____/[OO]
\===\__|__|__|__/===/
