Hjælp med bilen min
PrinsWilhem
Stopper bilen (står på tomgang), stikker inn å henter en cd, kommer ut og gasser og da kveler bilen seg nesten. Tar jeg bånn gass, er den seig. Og da mener jeg seig, går sakt opp på turtall..
Prøvde nå nettopp. Var ute å kjørte, alt var fint.
Kom hjem, stoppa og bilen sto på tomgang. Så etter litt så går den litt ned på turtall, skal ligge nesten på 1000rpm, men går ned til litt over 500rpm ca. Og da står den lissom å putrer litt, og gasser jeg da er den sånn seig igjen.
slår av tenning og skrur på motorn igjen, da er den sånn den skal være.. Står den litt da så blirn ufin igjen.
Byner jeg å kjøre når den er sånn går det ikke bort før jeg har skikkelig turtall på børsa..
Hva er dette fornno tull? Er det falsk luft?
En eller annen måler som er ufin? Virker som det er no galt med luft menge måler'n. Att bilen for for mye/lite luft?? :(
Bilen er en Golf3 gti..
HJÆLP!
"My new years resolution is 1280x1024"
den forrige bilen min gikk skikkelig ujevnt etter jeg hadde byttet tennplugger, viste seg at åpningen på dem ikke var riktig, og da lå den på feil turtall på tomgang...
verdt å se etter ihvertfall..
(x)97' Ford Escort - "bil himmelen"
(x)92' Ford Escort - Solgt
(x)87' Nissan Bluebird - Solgt
(x)Honda accord - Solgt
