Bilstereo Strømproblem.
Kenge
Heisann, Har et spørsmål angående strøm.
Det jeg har;
Har en MTX 1004 Forsterker. 1000W MAX ( 4x 100 RMS watt 4ohm)
Den kommer til å kjøre 1 komponent sett ifra Alpine Type-R
300 Peak Power og 60-70RMS Watt.
Og 6x9 Alpine Type-R samme Watt info som ovenfor.
Har en Rockford Fosgate t2000 12" subwoofer.
1000RMS Watt
Max 2000Watt
2ohm
På en Rockford Fosgate 1501. Den yter rundt 1500 RMS Watt.
2x 1.5F Kondensatore eller 1x 2F Kondensator er også inkludert.
Så kommer spørsmålet, Klarer min bil med 70A Dynamo å drive dette?
Legger vekt på at jeg ikkje blir å spille på full guffe ifra jeg starter bilen til jeg kveler den.
Det jeg har;
1000RMS Watt
Max 2000Watt
2ohm
Dette skal nok ikke være noe problem skal du se:) Gå for et Kinetik batteri du, så klarer det jobben..
Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt
røft regna leverer dynamoen 1kw, så stjeler bilen en hel del, så du vil nok slite litt her, dvs den vil ta strøm fra batteriet og sakte men sikkert tømme det når du skrur opp volumet, selv om motoren er i gang.
men med ekstra AGM batteri vil det nok hjelpe som tommen sier, bør holde de 30sekundene du cruiser stripa og skrur opp ;)
fly without wings
  Sitat
  Sitat
(Fant ikkje en Quote knapp eller lignende)
De 30 sekundene jeg cruiser stripa? Men med 1 extra batteri blir jo dynamoen og slite enda mer pga den har 1 til batteri å fylle opp?
Mmmm, har en kompis av meg som kjører fint med nesten samme setup bare 2x 10" subs. Han har ingen kondensator heller, men greier seg sånn passelig fint. Litt tungstartet på kalde dager ellers okay.
  Kenge skrev:
  Sitat
  Sitat
Du kan jo såklart velge å kjøre med 2 batterier. Men hvorfor ikke ta ut det gamle og sette inn et nytt Kinetik batteri? F.eks Kinetik HC2000 eller HC2400. For mer info http://www.morel.no
