2.0l 16v ras
Corrado16v
  • Svar 81
Posted Images
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Originally posted by Corrado16v
NNNNNNNNEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!
Etter å ha påkostet, påkostet og påkostet og jobba konstant med bilen i hele sommer, måtte det jo skje!
Nå var bilen 110% strøken over alt! tenkte på det! "nå går vel motoren snart?" på vei til ferie i helga brøt bilen sammen! ventiler og topp er kast og hvis det fikses går den 2mil til så raser resten også. Den er kjip etter å ha punga ut 25.000,- i deler på understellet og bremser, har lissom ikke så mye penger igjen til ny motor nå!anger2 anger2
noen som vet om ny 2liter 16V? nbs?
Jeg blir rett og slett SINT når jeg hører sånt!:mad:
Den jævla fine bilen din....... en tragedie:(
kondolerer for din 2.0 16v
Old Volkswagens never die, they just go faster!!!!!!!!!!!
  • 1 month later...
Nå til helga skal vi ha ut motoren og se over, om den kan reddes eller om noe kan reddes i det hele tatt osv... Blir spennende, skal gjøre det på jobben, der er det varmt og godt og stor plass og betong gulv. så får vi se da, om jeg må ha ny motor eller ikke
Klarer du ikke og se over den når den står i bilen???? drunk
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Nå er motoren demontert! Det var kjølevæske overalt i motoren, simringen til kamakselene hadde gått, simringen ut mot girkassa hadde gått, ventiltetningene og dysepakningene var også ødlagt, clutchpumpa var gåen, også var det 3tonn med møkk i insuget. rådelager, sylindervegger og alt ellers var i ok stand, men alt av bolter og pakninger var det ikkeno igjen av. motorfestene var også ødlagte. Toppen er planet og alle delene er bestilt, så da har jeg kansje kjørbar bil etter neste helg! jippi! Sandblåste toppdekselet og slipte og polerte litt, det ble knall! nå gjenstår bare pulverlakkering av toppdekselet
