Stabstag og foring på bakaksel
ollliiisss
foringer bak er vel bare og skru. men kan være at noen av de boltene sitter for jævligt! jeg sprack en pipe når jeg skulle ta de.
jobben tar ikke så langt tid. nei sett av gode 2 timer, møter sikkert på noen hindrer underveien som vanligt. Sprut på litt 5/56 og la det stå og dra inn litt først.kan hjelpe deg litt
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
Nope.. foringer i bakstillingen er mye kødd! Det sitter tre forskjellige typer foringer bak.
Bakakselbrua har to store lette å bytte. Skru ned platen som har tre bolter, løsne bolten til foringen og vippe hele foringen ut med brekkjern og fantasi.
Bærearmene har totalt fire og kan være jævlige å få av pga at de sitter vakent! Du kan lage verktøy selv til å få de av med et par rør og en bolt og noe greier.. Eller så kan du ta av begge bærearmene (uff) og bruke presse.
Forinene til stabstaget som du antakelig hinter til, er lette. Du løsner to bolter, vipper opp to braketter som holder foringene, bytter, vipper brakkettene tilbake og skrur fast. Foringene på stabstaget har en "åpning" som gjør at du kan dra de gamle rett av og tre over de nye. Men pass på at bilen står plant eller at du løsner stabstaget fra bærearmene før du bytter foringer, så ikke stabstaget rapper til henda dine!:D
Mvh FastOmega
____________________
Opel Omega A 3.0i 24v
Opel Omega A 2.0i
Opel Omega A 2.6i -92 Fiat 124 sport coupè -67
