Prosjekt Oppussing.. 244en får en makeover den sent vil glemme..
esbandos
  • Svar 661
Ja, kan jo være endel som forårsaker feilen ja.. Bryteren er det vel neppe.. Da skal ikke kjørelys å hovedlys funket... Er ikke rele til parklysene, så er neppe det.. Har troen på dårlig kontakt/jordfeil jeg..
Joda.. fulgte litt med i timene.. Ble jo da kjedelig i lengden.. :p
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Idag har jeg satt på ny mellomaksel, da den som stod på manglet et kryss.. (Var vridd av). Har montert hele bakakselen med dempere å fjærer å alt slikt. Luftet bremsene bak, og funnet ut at jeg har en bremselekkasje en plass. Får ikke trykk på pedalen med motoren igang.. Mulig det bare er luft fremme også, men skal se på det.
Skal ut nå å holde på med alt under, slik at jeg får den ned på hjulene igjen. Har satt på orginalt eksosanlegg, som forsåvidt var ganske mye stillere enn det rakarøret jeg hadde på før... :P
Skal også finne feilen med parklysene og det, åsså skal jeg montere Voltmeter/turteller..
Lite kommentarer her altså..
Uansett. Har vært ute å sett på lysene nå.. Var en simpel feil.. Ei ledning som ikke har vært i kontakt med sikringsholderen. Stappa ledninga inn igjen, å alt funket. Har også byttet olje+filter og plugger i håp om at skyen bak bilen skulle bli mindre, men nei..
Slik er det nå på tomgang uten choke. (950rpm)
Blir 9382 ganger værre når jeg gir litt gass..
Har skrudd av oljepåfyllingslokket når bilen har gått litt uten å bli varm, å det er hvit guffe oppi der, noe som tyder på at topp-pakningen er gåen, men når motoren blir varm, er det ikke hvit guffe der lengre.. Har heller ikke trykk i ekspansjonstanken eller vann på peilepinnen.. Hva kan være feil...??
